probleme,electrique,allumage
bonjour, j'ai une bmw 525i e34 de 1988 avec un moteur 530i mon probleme c'et quel rouler bien jusqu'au jour elle ses mit a ne plus vouloir demmarait, je m'explique plu claire je mes la voiture en route et puis cale je la remet en route et cale de nouveau et puis la plus possible de la mettre en route, alors j'ai changer tete d'allumeur,rotor,fil de bougie,bougie,bobine d'allumage,batterie et elle ne veut toujours pas demmarait je ne c'et plus quoi faire?. si quelqu'un pouvait me donner une solution cela serait sympa, MERCI.
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: probleme,electrique,allumage
Bonsoir,
- Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé
sujet déverrouillé
- Circus
bonsoir,
l'arrivée d'essence se fait bien ?
as tu regardé au niveau de la pompe à essence ?
il me semble qu'elle est situé sous le siège arrière
salut, oui regarder pompe a essence elle tourne g essayer en direct mai rien
salut, depui que je suis inscrit au forum c la premiere reponse que g recu etant donner que je ne c pas comment fonctionne un forum je te remerci, je recommence.
avant tous bonne anne , moi je suis du 62, comme g pus dire la pompe a essence fonctionne, je les brancher en direct en faisant un pont au relais mes rien a faire elle sent l'essence , la pompe et situai dans le coffre. a plus.
- Véhicule : z43.0 golf mk5 gti ,
- Localisation : vaucluse 84 région PACA ,la ou soleil le brille!
salut ,regarde si tu as de l'essence qui arrive avant ton filtre à essence si c'est ok puis vérifie à la sortie si sa sort aussi car ton filtre peut être colmaté si il n'a jamais était changer !!
salut, marty84 mon filtre a et changer l'annee derniere avec un tuyau d'essence,
l' essence sort bien a la sorti , je serai pas si sa pourrai venir du cote du neiman , un copain qui y a regarder se prennai un coup de jus quand je couper le contact, en branchant un fil sur la bobine et sur une masse, mes pas de coup de jus sur le contact, je te remercie pour ta reponse, a bientot.
alors tu as trouvé d'ou venait ta panne? ,si ce n'ai pas le cas va voir le site de darkgyver .fr tu as toute les pannes ainsi que des photos très explicative ,super comme site
salut, g deja regarder sur le darkgyver g pas trouver le probleme c electrique et moi connait rien du tout, on ma parler de l'alternateur serait'il possible, si la distribution serait decaler elle demart quand meme. MERCI a plus
