Décentrage du volant de direction
Bel@
Re: Décentrage du volant de direction
Message par Bel@ »
Si le véhicule est nouveau, un conseil, rends leur et qu'il te la donne avec un volant centré correctement! faut pas exagérer, se n'est pas une Lada que tu as acheté! *64*
Faut partir du principe que si on achète un véhicule neuf, c'est justement pour se passer de ces problèmes!
Sinon dans le plus simple des cas, peut être le volant en lui même qui mal centré sur la colonne de direction...
Cordialement,
Bela *26*
yanou67
Message par yanou67 »
j'ai actuellement le meme probleme sur le volant j'ai acheter la voiture en novembre (occasion) dernier et elle date de 2007
j'ai fais une geometrie a l'avant le volant n'a pas bouger
j'ai changer mes deux pneus a l'avant sachant que je pensé que ca viendrais des pneus ,mais non
je ne sais pas koi faire
help
anonyme
Message par anonyme »
désolé les gars, mais vous vous adressez à des branquignoles ... **3
ils ne connaissent pas leur ou il n'en n'ont rien à faire, ce qui n'est pas mieux *16*
J'ai fait faire une géo récemment pour contrôler ... c'était dans les tolérances, mais il y avait une petit écart que je leur ai fait régler. Heureusement que j'étais là, sinon il auraient laisser pisser *008 .
mais le plus drole, c'est que je suis arrivé avec un volant droit et je repart avec un volant décentré ...
Je vous passe les "ha mais monsieur, que voulez vous que j'y fasse ... et puis c'est normal ... et puis votre géo est parfaite ... ".
Je ne transige pas, retour de la voiture sur le banc, je centre mon volant - ils refont les réglages en bougonant mais correctement : et je repart avec un volant centré !.
Donc c'est simple. S'ils font le réglage de géo sans se préoccuper du volant > le volant sera forcement décentré.
Ils suffit qu'ils se sortent le doigt du c.. , qu'ils centrent le volant et fasse un bon réglage sans gesticuler le train avant pour ne pas décentrer le volant.
Oggy
Véhicule : BMW Série 5 (F10) 525D Luxe
Message par Oggy »
Pour le volant décentré, il suffit de dire au centre auto dans lequel vous le faite faire qu'il est décentré, et s'ils sont bon, ils mettent un appareil pour bloquer le volant en position centré, puis ils récupèrent la différence avec les filetages qu'il y a sur les bras de direction...
Sur nos E9x, on ne peut pas recentrer le volant sur la colonne de direction. Il n'y a qu'une seule position. Donc pas de souci pour ça. Ca se règle sans problème.
Et pour ce qui est du S.A.V. BMW, je suis d'accord avec vous, il est vraiment très difficile de trouver une concession sérieuse et surtout un chef d'atelier compétent et qui aime son métier...
Allez courage, c'est pas si mal comme voiture...
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Message par darkrc »
bonjour,
quand je suis allé régler mon para,ils ont centré le volant,puis ils l'ont bloqué avec un bloque volant spécial puis ils ont fait le para.et ensuite le volant était parfaitement centré.il faut juste avoir la chance de tomber dans un centre auto ou les mecs connaissent leur taf. *59/
yanou67
si vous connaissez un garage dans l'est de la france je suis preneur car cela me gene enormement de conduire avec un volant qui n'est pas droit
merci les mecs
Oggy
Message par Oggy »
Normalement, dans un centre spécialisé dans les pneus, ils doivent pouvoir faire ça sans problème....
anonyme
yves421 a écrit : Sur ma Précédente, je les ai fait remplacer après 11.000 km à cause d'une tenue de route médiocre et une usure rapide à l'avant...typique des Pneus Runflat.
Yves
rien de la sorte avec mes runflat (Bridge RE050A) sur mon E91
Si le réglage a été fait correctement, je ne vois pas pourquoi le volant repartirait, sauf à ce que tu ais quelque chose de faussé sur ton train Avant
Bel@
Message par Bel@ »
yves421 a écrit :Bonjour,
Le volant a été parfaitement centré chez un vrai professionnel du pneu , qui est spécialisé dans la correction des problèmes BMW........en matière de géométrie.
Le réglage complet de la géométrie a té réalisé" moteur tourant au ralenti". En sortant de la station, le volant était parfaitement droit, mais a déjà tendance à reprendre sa position décentrée vers la gauche!!
Que faire.. problème de pneus ( Continental Contact Premium en runflat?) Sur ma Précédente, je les ai fait remplacer après 11.000 km à cause d'une tenue de route médiocre et une usure rapide à l'avant...typique des Pneus Runflat.
Merci de votre aide,
Yves
Tu as été chez qui?
Anciennement Pneus9 (Gosselies), autoexclusive, Pecheny pneus (Chée de bx)...
Cordialement,
Bela *26*
Bel@
Message par Bel@ »
Je dois avoir une mauvaise vision alors, je connaissais pas!
Bon courage pour la suite...
Bela
