problème xenon
krist.bth
problème xenon
Message par krist.bth »
Bonjour à tous!!!
j'ai un souci avec mon feu xenon gauche, il ne s'allume pas quand je met mes feux en automatique, signalement sur le
tableau de bord,
mais en manuel il fonctionne bien... 46*
quelqun à déjà eu ce problème?
merci
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: problème xenon
Message par iliessou »
bizarre ça!!!
et en inversant les deux ampoules ça fais quoi?
larmonica
Re: problème xenon
Message par larmonica »
salut
la couleur tire t'elle sur le jaune ?
Twistered
Re: problème xenon
Message par Twistered »
C'est bizarre que ca marche dans une position et l'autre pas. Normalement l'ampoule à rien a voir dans ce probleme.
Très bizarre... 46*
Anonyme
Re: problème xenon
Message par Anonyme »
si t'es feux s'allume en automatique , tu devrai avoir des capteur photo-electrique? , sa se trouve c'est sa qui est hs ;)
Fredmas
Re: problème xenon
Message par Fredmas »
Ben si c'était un capteur, le problème serait sur les 2 feux et pas que le gauche... 46*
Twistered
Re: problème xenon
Fredmas a écrit :Ben si c'était un capteur, le problème serait sur les 2 feux et pas que le gauche... 46*
*21* Peut être une cosse derrière le bouton qui a sauté?
krist.bth
Re: problème xenon
ce qui est bizarre c'est que ca marche un fois sur deux, ce matin ok, ce soir le gauche ne s'allume pas..... *63*
le détecteur pour les feux auto peut être qui déconne??
Twistered
Re: problème xenon
krist.bth a écrit :ce qui est bizarre c'est que ca marche un fois sur deux, ce matin ok, ce soir le gauche ne s'allume pas..... *63*
Sachant que c'est que le gauche qui déconne le detecteur n'y est pour rien. TU confirmes bien que en auto il s'allume pas tandis que le droite oui alors qu'en manuel les deux s'allument?
krist.bth
Re: problème xenon
oui twistered, en manuel ça marche à chaque fois.......
si tu as une solution....
