Prob éclairage plafonnier e46 330d
Marc54
Véhicule : BMW 330D pack E46
Message par Marc54 »
J'ai un souci avec ma 330d e46 de 2002,lorsque je retire la clé du neiman logiquement la lumière devrait s'allumée non?
J'ai eu un accident et elle à été immobilisé pendant 4 mois il me semble que quand on retire la clé du neiman les lumières dans l'habitacle s'allument mais je ne m'en souviens pas(je l'ai eu que 1mois et demi avant l'accident)
Bref l'odb à été vérifié chez bmw il n'y a aucune erreur.
A part sa les lumières de l'habitacle fonctionnent bien (a l'ouverture,fermeture,elles s'étaignent bien lors du demarrage....)
Le seul souci c'est que qu'elles ne s'allument plus lorsque je retire la clé.
Mon bouquin technique est en allemand donc je ne sais pas si il y a une manip a faire,donc si vous la connaissez...
Merci d'avance
larmonica
Re: Prob éclairage plafonnier e46 330d
Message par larmonica »
salut
je pense que c'est normal
je viens juste de faire l'essai
je met je retire la clé rien
1 coup a gauche la voiture s'ouvre et l'habitacle s'eclaire
1 coup a droite elle ce ferme et l'habitacle s'eteint
voila
Marc54
J'ai passé un coup de fil chez bmw,apparemment c'est bien un soucis,le plafonnier est censé s'allumé.
Je sais que sur les audi,quand il y a ce problème,il y aussi la radio qui ne s'allume plus et dans ce cas sa marche avec le neiman donc c'est celui çi qui est à changé.
Après à savoir si c'est la meme chose avec bm je ne sais pas.
a+
