335d e92 joins de culasse?
killa
Message par killa »
bjr a tous j'espere trouver reponse a mon probleme
Sur mon 335d coupé de 2006 je dois mettre environ 1litre de ldf tous les 600km,aucune trace de fuite exterieur,le ventilo ne se declanche jamais et le soucis sur ce modele c'est qu il n y a plus d aiguille de temperatue...
Pas de signe de mayo,pas de bruit suspect moteur,pas de fumé blanche...je suis perdu et surtout une vrai brelle en mecanique :|
merci de vos info je suis preneur(bmw m'on dit que jamais il avait vu un joint de culasse sur e92...)
j'espere que ce n'est pas mon cas.
jerem
Re: 335d e92 joins de culasse?
Message par jerem »
bas déjà c'est très rare un joint de culasse sur les gros moulins bmw faut que tu contrôle tout si ces pas une durite,ton radiateur ta pompe a eaux moi le conseille que je donne ces le soir quand la voiture et a l'arrêt ces mettre un carton en dessous pour essaye de localiser une éventuelle fuite bon courage
killa
Message par killa »
merci de ta reponse a vrai dire le matin le niveau ne bouge pas...mais sa coute rien d'essayer
le ventilo tourne que quand je met la clim...j comprend rien 46*
jerem
Message par jerem »
killa a écrit :merci de ta reponse a vrai dire le matin le niveau ne bouge pas...mais sa coute rien d'essayer
c'est vraie que 1L tout les 600 km sa fait beaucoup ouai faut que tu arrive a localise la fuite et sa sens le ldr ou pas quand ton moteur tourne si tu te mais devant
killa
Message par killa »
Rien demin je vais mettre du stop fuite et esperons :roll:
jacou31
Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Message par jacou31 »
Généralement, lorsqu'il y a une fuite, soit tu la vois, ou tu la sent, car le LDR à une odeur particulière.
Sur ma 330d, j'ai dû remplacer le vase d'expansion il y a quelques mois, car il était percé sur le côté, et juste devant le trou il y avait une durite, j'ai mis un moment avant de trouver, car bien entendu la fuite se produisait lorsque le moteur tournait et était chaud.
jerem
Message par jerem »
jacou31 a écrit :Généralement, lorsqu'il y a une fuite, soit tu la vois, ou tu la sent, car le LDR à une odeur particulière.
ya un gars sur le forum qui a un problème de fuite sur son 330 j'aie vue des photos je suis sur que ces sons vase d'expansion qui et fissure ces un gros problème chez bmw
killa
Message par killa »
merci pour vos reponse,ya moyen d'avoir le lien de ce gars en question????
a votre avis sa crain si j 'essaye du stop fuite??j'ai peur que sa bouche mon radiateur
MERCI
