[TUTO] Probleme infiltration d'eau BMW E39 TOURING
Postez ici vos tutoriels !
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Message par ///Mpower »
Salut les amis,
Si vous aussi vous avez des soucis avec de l'infiltration d'eau dans votre BMW E39 TOURING alors j'ai trouvé la solution grace a divers réponses sur des forums, j'ai donc décidé de faire des photos de mon boulot et de faire un pti tuto pour vous donné la solution assez simple.
Le probléme d'eau conçerne les places arriere, l'eau se met juste au niveau des pieds a l'arriere et a force ça fait moisir la moquette quand il pleue...
En faite le probléme conçerne la mousse isolante qui se trouve entre la porte et le panneau de porte, a l'origine elle est collé mais a force elle se décolle...
Tellement d'eau que ça fait pourrir le bas du panneau de porte arriere
Il suffit juste d'acheté 2 cartouches de sillicone colle en magasin de bricolage et de refaire un joint interieur et un par dessus (pour etre sur!)
Ca fait 15 jours que j'ai effectué cette oppération, il a pluie pendant environ 1 semaine et plus d'eau a l'interieur du véhicule!
A BIENTOT ;)
Twistered
Code VIN : CC02030
Re: [TUTO] Probleme infiltration d'eau BMW E39 TOURING
Message par Twistered »
Merci pour ce TUTO de competition. Il en aidera plus d'un !!
Bon courage !
Bel@
Message par Bel@ »
Bien vu! *98/ j'ai eu le même problème mais vu que je ne voyais personne s'en plaindre j'ai cru a un cas isolé! :roll:
Si je peu apporté un petit conseil en plus, on vend une pâte noir collante pour mettre comme à l'origine, l'avantage par rapport au silicone c'est que si un jour pour un besoin
quelconque tu devrais l'enlever..., tu ne déchirera pas ton mousse de protection *59/
Cordialement,
Bela *26*
///Mpower
Salut Bél@, je ne savais pas qu'il vendez cela en magasin... J'ai donc choisie le silicone colle...
Remarque en prenant son temps avec un bon cuteur tu ne déchirera pas ta mousse lol !!! :D
Pi j'espere a ne plus devoir redémonté le paneaux de porte... :(
Bel@
Message par Bel@ »
Tu as bien fais! moi c'est un peu grâce à un ami qui me la dit sinon.....! je ne l'aurais pas su j'aurais fais la même chose que toi :roll:
C'est pour ça que j'en profite pour partager l'information *59/
Cordialement,
Bela *26*
///Mpower
Nan péche que cette histoire m'a fait perdre des cheveux... (j'ai pas pu les arraché ils sont coupés trop ras!!)
J'me disais:
SOLUTION NUMERO1:
Mes joints de portes sont HS et c'est pour cela que l'eau rentre... Oui mais pourquoi ma banquette arriere n'ai pas mouillé? pourquoi les sieges autos ne sont pas mouillé?
SOLUTION NUMERO2:
J'ai un trou sous le véhicule et de ce faite en roulant l'eau est rentré par dessous... Oui mais... Je ne l'ai pas touché pendant environ 10 jours car je la prends que quand je fais de l'autoroute. (pour la ville j'ai mon 318I E36)
SOLUTION NUMERO3:
Mes petits on renverssé leurs biberons pour s'amusé a faire un BAIGNOIRE TOURING... Mais vu que j'avais 3CM d'eau derriere au dessus de la moquette, avec leurs biberons de 120CL... C'est mathématiquement pas possible...
J'avais donc pensé a faire appel a un marabou ou je sais pas... Et j'ai décidé de faire un tour sur GOOGLE, des internautes explique le probléme mais il n'y avait pas de tuto, j'ai donc décidé de prendre des photos de mon intervention, mais sans GOOGLE j'en serais encore au stade d'absorbeur d'humidité dans le touring !!! :D :D **1 **1
Twistered
Code VIN : CC02030
Félicitation CQFD. J'en ai entendu parler quelque fois, mais jamais vus illustrer.
Manolo64
Véhicule : BMW 525 E39 Touring
Message par Manolo64 »
Allez hop :
Bingo !!! Les pieds du passager arrière droit sont humides ...
Je pense que j'ai un léger souci de ... de .... de .... JOINT DE PORTE **3 **3
*14*
bibouzet
Véhicule : Bmw (E53) X5 3.0D
Message par bibouzet »
idem pour moi mais à gauche.....démontage du panneau de porte en vue *51*
Manolo64
Tiens j'ai fait un post un tout petit peu plus détaillé si tu veux :
demontage-garniture-porte-arriere-joint-t70589.html
*98/
Retourner vers « Vos "tutos" E39 »
