Problème moteur 323ci
Scudd
Message par Scudd »
J'ai un problème très énervant sur ma 323ci modèle 2000...
Dès que je la démarre le ralentis n'est pas stable (j'ai un cylindre qui fonctionne mal)
Je roule un peu puis la reteints et rallume la voiture et elle fonctionne normalement.
Je m'arrete a un feu et des qu'elle se mets au ralentis je reperd un cylindre ! :shock:
Je suis obliger de couper et de la rallumer pour qu'elle fonctionne correctement sinon perte de puissance
Quelqu'un a t'il eu déjà ce problème ? Pourriez vous me renseigner car ça me rends dingue !! *63*
Merci d'avance pour vos conseils
Anonyme
Re: Problème moteur 323ci
Message par Anonyme »
peut etre une bougie qui rend l'ame ...
Scudd
Message par Scudd »
J'y es pensé aussi
J'ai changer les bougies, pareil...
intervertis les bobines, pareil...
J'ai un doute sur les sondes lambda et les capteur d'arbre a cames...
Mais je voulais savoir avant de tout changer si c'est connus comme soucis et si quelqu'un a la solution.
Anonyme
le capteur d'arbre a cam est pris sur le 1er cylindre pour le point mort haut , sinon elle demarre pas ta voiture de toute facon , la sonde lambda c'est une possibilité , mais tu devrais avoir un voyant qui t'indique normalement
Scudd
Message par Scudd »
Oui j'ai le voyant moteur (jaune) qui est allumé malgré que 2 sondes ont été changé et la voiture réinitialisée.
Mais quand elle roule normalement il suffit que je ralentis et rétrograde j'ai le voyant EML qui s'allume et perds un cylindre. 46*
Anonyme
un injecteur qui se bouche ou un truc dans la pompe a injection c'est aussi probable ou meme le calculateur qui detraque ... sinon va voir un garage et demande un devis gratos
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
juste une question, tu met du sp95 ou du sp98 ?
parce que maintenant le sp95 n'en est plus vraiment, c'est 90% essence et 10% ethanol....
Scudd
Message par Scudd »
Désolé pour le temps de réponse
J'ai pris un rendez vous chez BMW pour un diagnostique la semaine prochaine
Je vais bien voir ce qu'ils me disent...
Je vous tiens au courant
Merci pour vos conseils !
julo
Message par julo »
bonjour je pennse que sa pourrait être le flexible de d'aspiration moi il avait une fuite donc j'avais les meme problemes que toi. voyant orange perte de puissance de temps en temps, et au feux rouge ralenti instable.
Scudd
Message par Scudd »
Re bonjour
Je reviens sur mon post car toujours le même probleme !
Bmw m'avait changer mes sondes de cata mais quelques jours apres rebelotte !
La voiture recommence...
Quelqu'un as déja eu ce problème ??
