fumée blanche
Posté : 15 sept. 2011 19:56
Bonsoir ,
alors voilà j' ai un gros problème
, depuis quelques temps j' ai une perte de puissance assez flagrante puisque je ne ressent plus l' effet de l' accélération , l' aiguille de l' économétre ne dépasse pas les 14l/100 kms pédale au plancher (4eme-5éme) et met un temps fou à atteindre les 2500/3000 tours minutes à ces rapports.
J' ai aussi une fuite au niveau du pré catalyseur, et depuis cet après midi lorsque je démarre la voiture , elle démarre normalement puis au bout de 5/6 secondes la voiture cale et lorsque l' on accélère un peu un gros nuage de fumée blanche sort à la fois du compartiment moteur , de la fuite au pré cata et à la sortie de l' échappement.
Sachant que l' injecteur pilote vient d' être changer et que aucun défaut n' a été constaté sur le banc , je voulais savoir si la perte de puissance pouvait avoir un lien avec la fuite à l' échappement ?
P S : ma voiture est une BMW e46 de 1998 avec 230 000 kms.
Par avance merci
, depuis quelques temps j' ai une perte de puissance assez flagrante puisque je ne ressent plus l' effet de l' accélération , l' aiguille de l' économétre ne dépasse pas les 14l/100 kms pédale au plancher (4eme-5éme) et met un temps fou à atteindre les 2500/3000 tours minutes à ces rapports.J' ai aussi une fuite au niveau du pré catalyseur, et depuis cet après midi lorsque je démarre la voiture , elle démarre normalement puis au bout de 5/6 secondes la voiture cale et lorsque l' on accélère un peu un gros nuage de fumée blanche sort à la fois du compartiment moteur , de la fuite au pré cata et à la sortie de l' échappement.
Par avance merci
c est la fumè vu que le niveau du liquide de refroidissement et ok donc le joint de culasse est bon
