alors voilà j' ai un gros problème
.gif)
J' ai aussi une fuite au niveau du pré catalyseur, et depuis cet après midi lorsque je démarre la voiture , elle démarre normalement puis au bout de 5/6 secondes la voiture cale et lorsque l' on accélère un peu un gros nuage de fumée blanche sort à la fois du compartiment moteur , de la fuite au pré cata et à la sortie de l' échappement.
Sachant que l' injecteur pilote vient d' être changer et que aucun défaut n' a été constaté sur le banc , je voulais savoir si la perte de puissance pouvait avoir un lien avec la fuite à l' échappement ?
P S : ma voiture est une BMW e46 de 1998 avec 230 000 kms.
Par avance merci
