Bruit normal ou anormal ?
xEns
Véhicule : BMW 320D e46 pack luxe
Message par xEns »
Bonsoir à tous & à toutes,
Tout à l'heure, j'ai décidé de ne pas mettre de musique tellement que ça m’agacer et donc j'ai pu entendre un bruit normal ou anormal.
Je m'explique, lorsque je suis au point mort & que j’appuie sur l'embrayage très peu, il y'a un léger tremblement au niveau du moteur.
Pensez-vous que c'est normal ?
Merci d'avance les ami(e)s ;)
Twistered
Re: Bruit normal ou anormal ?
Message par Twistered »
Ce ne serait pas au moment tu arriveras au point de patinage?
Car moi ca fait une sorte de "clic" ou du moins une vibration...
Bon courage ;)
http://forum-bmw.allochat.fr
xEns
Message par xEns »
Twistered a écrit :Ce ne serait pas au moment tu arriveras au point de patinage?
Bon courage ;)
Exactement, mais c'est désagréable.
Twistered
Bon courage ;)
Après, c'est peut être bien plus prononcé que moi... Mais rien d'affolant pour moi **2
xEns
Message par xEns »
Bon courage ;)
Est-ce que tu sens des petits *Tak*Tak leger sous la pédale d'embrayage quand t'appuie doucement & que tu maintiens la position de l'appuie ?
Twistered
Je n'ai pas ma voiture sous la main... mais je te dis ca dans une semaine.
xEns
Message par xEns »
Vous pouvez entendre le bruit sur cette vidéo.
Précision, point mort & juste des appuies sur l'embrayage au ralenti
http://www.youtube.com/watch?v=kyROhLZtEjo
Ps: J'ai aussi testé l'embrayage, frein à main, vitesse 3 et en lâchant l'embrayage la voiture tire correctement à voir l'arrière descendre
Anonyme
Message par Anonyme »
hum pour ma part je sens que sa vibre quand je passe les rapport , comme si sa "broutais" surment l'embrayage qui s'use petit a petit mais rien de bien grave apparement sa tremblote quoi mais on le sent que sous la pedale ;)
xEns
Message par xEns »
Ce matin en prenant la voiture j'ai fais des essais avec l'embrayage.
Je met la 1er, pied sur le frein, frein à main non enclenché, le bruit est très minime... lorsque j'passe mes rapports en roulant le bruit est minime voir nul. ( Pareil pour les autres vitesses )
Ce problème me ferait penser à un support moteur à l'avant droite.
xEns
Message par xEns »
J'ai expliqué mon problème à certaines personnes ( pas des garages ) mais des amis qui bricome à droite à gauche & pour eux ca serait sans doute la butée d'embrayage.
Qu'en pensez-vous ?
