[E46 320D 136cv ] s’étouffe et cale redémarrage impossible
gegekawa
Message par gegekawa »
Bonjour a tous voila mon petit souci !
Pompe a injection (cote electrique) foutu remplacement par une d occas calage au comparateur etc
vehicule redemarre monte dans les tour impeccable donc je decide de la laisse chauffe tranquil arrive juste avant sa temperature de fonctionnement je remet un coup d accelerateur et la c le drame!
COMMENCE A PETARRADE s etouffe et cale ! Je refais quelque controle j essai de redemarre et rien ne veut
Bonne pression pompe de gavage ,sortie injecteur (karcher),gazoil le plein ,fusible boite a gant et moteur ok,remplacement des quatres injecteurs et toujours rien !
Quant pensez vous moi je ne sais plus et un peu d aide me ferai du bien surtout de connaisseur cdlt
Modifié en dernier par Circus le 04 sept. 2011 18:17, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre
gegekawa
Re: [E46 320D 136cv ] s’étouffe et cale redémarrage impossib
je pense que c la pompe encor!!!!!!!!
personne n a d avis?
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Honnetement, je ne sais pas du tout :(
Bon courage. Chez BMW des fois ils pourront trouver une solution rapide.
Fredmas
Message par Fredmas »
Twistered a écrit :...Chez BMW des fois ils pourront trouver une solution rapide...
Des fois... 46*
Twistered
Code VIN : CC02030
Des fois... 46*
Toi tu trucs tes rétroviseurs... !!! Puis en Charente, c'est les tracteurs qu'ils conaissent sur le bout des doigts... pas les touring de l'espace ! (taquinerie ^^)
Fredmas
*14*
Nan finalement il a fallu le chef d'atelier étudie le truc, et apparemment ça va le faire. Enfin j'espère... *13*
gegekawa
passage kts 550 aucun default ! je sais plus
donc control calculo de la pompe au mutimetre un bon moment de plaisir!
mais bon pas avant lundi week end oblige
