Bonjour à tous,voilà ma demande, je ne possède pas de bluetooth d'origine sur ma 330d , j'ai donc acheté un kit parrot ck 3000 evo avec l'adaptateur iso spécial
Quelqu'un a t-il déjà effectué ce montage car il parait que certains fils de connexion = + permanent et + après contact ne sont pas à la bonne place sur l'adaptateur iso ??
Ya t-il un tuto ou photos du montage ??
merci de vos réponses
cordialement
montage kit parrot ck 3000 evo sur 330d (E91)
- arnyuk
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Re: montage kit parrot ck 3000 evo sur 330d (E91)
J'ai déjà monté pas mal de Parrot sur d'autres véhicules que BMW, et à mon avis, le problème est le même.
Sur le faisceau du Parrot, il y a deux protection électrique par fusibles. Un sur l'alimentation +permanent et un sur le +APC.
Il suffit de contrôler l'alimentation à l'aide d'un multimètre ou d'une lampe témoin et d'inverser les portes fusibles si besoin.
irondav
Sl, ok merci du conseil, je vais voir ça
