thermostat sur 735 i e65
- Véhicule : 735i(e65)
Bonjour à tous j'ai un autre problême avec la voiture,le thermostat n'a pas l'air de souvrir comme il faut car l'eau ressort un peu par le vase d'expanssion et qui donne une odeur de liquide de refroissement à l'exterrieur de l'habitacle ,la voiture chauffe un peu ,le ventillo marche bien mais la grosse durite qui arrive en haut du radiateur me semble assez ramolo moteur tournant mais chaude quand même ,qui peut me dire ou se trouve se fameux thermostat (calorstat ancien nom ) ? merci de votre aide
- didi
- Véhicule : 530ia (e39)
Re: thermostat sur 735 i e65
cela ressemble à ça:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
et ai situer devant le moteur, derrière le grand ventilateur.
je te remerci !
c'est assez accessible , mais pour demonter le thermostat faut il purger le liquide ?
- didi
le fait de le démonter te feras perdre du LDR. Un purge sera nécessaire après le remontage.
par contre un truc bizzar la voiture semble chauffer mais aucun voyant me signal la chauffe !elle me signal bien le manque de LDR mais pas de chauffe !est ce que le fait que norauto m'ont fait le remplacement du liquide serait le probleme car elle chauffe depuis leur intervention , je suis bien embeté car je suis en vacance dans le sud et je dois remonter sur paris et BMW Besiers ne peuvent pas me la prendre avant mon retour car ils sont débordés !!!
- didi
une mauvaise purge au départ et il te manque du LDR peut de temps après . Ou plus grave . . .
Remets de LDR à chaque fois quelle te le demande (et surveille le niveau à chaque départ à froid) en attendant l'avis de la concession.
