probleme de demarage
pompierstiteuf
Véhicule : bmw x5
Message par pompierstiteuf »
bonjour a tous j' ai un problemes sur mon 325 tds de temp en temp ma baterie se retrouve a plat completement ,il n'y a plus rien meme pas la lumierre du plafonier .
je redemare avec les pinces et sa remarche pendant quelques jour et sa me le refait , par contre lorsque je brenche les pinces sa fait des bélugues comme si la voiture tirai un fort courant je dit sa car je me suis un peut rensegnier a un mecanau il m'a dit que sa pouvai venir des bougies de prechauffage qui restent en route !!!!! si vous pouvez m'eclerer merci.
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: probleme de demarage
Message par benji33 »
Avant de passer a la mécanique eh ton alternateur y marche au moin?
Pepin29
Véhicule : Bmw (e36) 318tds Bmw (e46) M3
Message par Pepin29 »
Je pense que moteur éteind tu doit avoir quelque chose qui reste tiré sur la batterie, ducoup celle ci est à plat.
Twistered
Message par Twistered »
1) batterie HS...
2) alternateur HS
Après... je sais pas. Mais ca ressemble vraiment a une batterie morte.
Bon courage ;)
///Muaythaï
Message par ///Muaythaï »
questions :
ta bm a cb de km ?
alternateur d'origine ?
batterie d'origine ?
depuis combien de temps as tu ta batterie ?
par rapport a ce que tu as raconté, je ne pense pas que ce soit un pb d'alternateur.
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
