Enceintes ne fonctionnent plus (HELP)
- Véhicule : 335IA (E93) 360PS Sport Design
- Code VIN : E767298
ça fait un moment que j'ai uniquement le coté gauche (conducteur + arrière gauche) qui ne fonctionne plus, je m'en suis rendu compte quand je réglé le fader, le son que sur l'avant devenait faible, puis j'ai voulu testé avec la balance d'un coté puis de l'autre.
Conclusion je n'est plus que le coté droit passager et arrière qui fonctionne, j'ai vérifié les fusibles (OK) et rebranché l'ampli dans le coffre si un fiche c'était détachée et rien.
J'ai lu sur d'autre sujet qu'il y a un "module" c'est quoi la différence ?
Si je dois changer l'ampli, j'avais envie de mettre un Harman Kardon en occas, est ce compatible et judicieux ?
Merci d'avance pour vos réponses
- Fredmas
Re: Enceintes ne fonctionnent plus (HELP)
Mettre uniquement l'ampli HP n'apportera surement pas toute la qualité HK.
Merci à toi pour ta réponse, mais ça m'éclaire pas plus sur cette panne et ce que je dois faire ..
- Twistered
- Code VIN : CC02030
C'est le module BM54 qui est en train de rendre l'ame.
Maintenant pour passer sur un ampli Harman Kardon, tu dois avoir au minimum le pack hifi. Sinon les faisceaux de "base" ne sont pas compatible.
Bon courage
Bon courage
Merci pour ta réponse, ou peut on ce procurer un module d'occasion ? ou en neuf si le prix n'est pas exorbitant ..
quand on a un L6 on écoute le 6 cylindre
béhèmiste51 a écrit :Merci pour ta réponse, ou peut on ce procurer un module d'occasion ? ou en neuf si le prix n'est pas exorbitant ..
Quelqu'un d'autre à une idée ou une réponse ?
Merci d'avance
module hs tu peux en trouver sur le boncoin
Merci pour ta réponse et ton aide !
