[RESOLU] Eclairage interieur et avertisseur de phare
guismo30
Message par guismo30 »
Bonjour a tous
Propriétaire depuis moins d une semaine d une e46 320D de 1998, j'ai remplace l autoradio ''Business cd'' ce week end car je n'avais plus de son
Depuis lors, quand j'éteins le moteur, et ouvre la porte, l avertisseur de phare (qui informe que les phares sont allumes) ne fonctionne plus. Ce soir en rentrant, j ai aussi réalise que l éclairage intérieur ne s'allume plus lors de l ouverture de la porte avant gauche. Si je ferme la porte av g le plafonnier reste allume.
J ai teste les autres portes tout fonctionne parfaitement
Mon diagnostique penche pour le "poussoir'' qui en général se trouve sur le montant du milieu entre la porte av et arrière.
Ma question est la suivante, ou peut on trouver cet interrupteur qui en principe actionne l allumage de la lampe ? Quelqu'un aurait il eu le même problème ?
Je vous remercie pour votre aide et vous félicite pour l entraide que j'ai pu constater sur le site
Guismo30
Twistered
Code VIN : CC02030
Re: Eclairage interieur et avertisseur de phare
Message par Twistered »
guismo30 a écrit :Bonjour a tous
Guismo30
Merci de ton compliment pour l'entraide. Maintenant je ne vois pas trop. Tu as remplacé par un autoradio BMW ou autre?
Bon courage !
guismo30
Bonjour Twitered
Il a été remplacé par une Sony (non BM)
D'après tout les tests effectués sur la voiture il semble bien que celà provienne de l'interupteur qui actionne l'éclairage intérieur, le problème est que je ne le trouve nul part... Est il intégré à la serrure ?
Bonne journée et merci
Pierre
Twistered
Code VIN : CC02030
guismo30 a écrit :Bonjour Twitered
Pierre
D'accord. Je pense qu'il doit être intégré à la serrure. Mais c'est quand même bizarre que cette panne se soit faite depuis ton changement d'autoradio. Peut être aurait tu abimer un faisceau derrière... :(
Bon courage.
guismo30
J ai eu quelque difficultes a placer l autoradio, car il n y a pas bcp de place derriere, mais je ne pense pas avoir abime un faisceau.. peut etre deconnecte un cable tout au plus
je vais verifier cela ce week end et ajouterai la solution si je la trouve
Encore merci et bonne soiree
Pierre
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
guismo30 a écrit :J ai eu quelque difficultes a placer l autoradio, car il n y a pas bcp de place derriere, mais je ne pense pas avoir abime un faisceau.. peut etre deconnecte un cable tout au plus
Pierre
surement essaie de déposer ton poste a nouveau et vérifie les cables dérrière d'ailleurs a ce sujet le préférable est de les logés dans le fond a gauche.
guismo30
Juste un petit update pour informer que je n ai pas encore eu le temps de passer au garage
Des que la reparation sera faite je posterai le resultat
Bonne journee a tous
Petite update.. je suis passe au garage aujourd hui et ils ont commandes la serrure avant gauche... j espere que ce sera la solution
Bonne soiree a tous
guismo30
guismo30 a écrit :Juste un petit update pour informer que je n ai pas encore eu le temps de passer au garage
Bonne soiree a tous
Depuis que la pièce est commandée, cela refonctionne... haaa les mystères de la mécanique :D
Je pense que je peux fermer le topique (une petite aide pour fermer ?)
Merci a tous
Guismo
ThePolo
Message par ThePolo »
Ah carrément une serrure complète ?! Et j'aimerais savoir le prix d'une serrure stp (si çà ne te dérange pas bien sur ;) ) merci
Twistered
Code VIN : CC02030
Bonne soiree a tous
Merci a tous
Guismo
Je m'occupe de ça :) Heureux que ton problème sois réglé :) Bon courage.
