Utilisation Ampli Harman Kardon / Pack Hifi
Twistered
Message par Twistered »
Je me permet de vous écrire aujourd'hui car j'ai une question (même plusieurs *13* ) que j'aimerais vous faire partager.
Ma voiture est équipé du pack Hifi. C'est à dire qu'elle dispose de 12 enceintes. Elles correspondent au même nombre que le pack Harman Kardon. Sauf que la différence avec celui ci réside sur un ampli différent et des enceintes différentes les faisceaux eux sont tous les mêmes.
Ma question est, si je change mon ampli BMW contre un Harman Kardon aurais-je un gain de qualité audio? Je me laisse penser que si.
L'évolution est seulement due aux enceinte? Et l'ampli permet de gerer celle ci car des valeurs en W etc... différentes?
Sachant que le faisceau est le même. Si je garde les mêmes enceintes et donc changement d'ampli. Pensez vous que l'installations pourra marcher et par conséquent un certains gain en qualité??
Je vous remercie... d'avance !
Bon courage !!
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: Utilisation Ampli Harman Kardon / Pack Hifi
Message par david330d »
salut twistered
en effet si tu mets un ampli harman kardon tu auras sans doute une meilleure qualitée de son(sachant que le pack hifi est pas mal quand meme)ainsi qu'un gain de puissance mais il faut se méfié quand meme a tres haut volume de sons à ce que les enceintes ne saturent pas!est ce que tu as déja monté le volume au max pour voir si elles tiennent bien avec l'ampli du pack hifi?si oui tu ne devrais pas avoir de probleme mais fais gaffe aux connectiques car il me semble que celles du harmann kardon sont différentes du pack hifi...
Fredmas
Message par Fredmas »
Tu es sûr que ce n'est pas 10 le nombre des enceintes ??? 46*
6 sur les portes avants, 2 sur les portes arrières, et 2 dans le coffre...
Je pense que l'ampli apporte un gain niveau qualité et pas que puissance, ainsi que les enceintes.
Concernant ton installation, j'ai juste un doute sur le bouton qui se trouve sur la console centrale...
Comment l'installer ? et où le brancher ?
Bon courage. *98/
Fred
Twistered
Fredmas a écrit :Tu es sûr que ce n'est pas 10 le nombre des enceintes ??? 46*
Bon courage. *98/
Fred
10 HP autant pour moi **2 *64*
Pour moi le bouton sert juste a desactiver. Et non activer. Car si je ne me trompe pas le module est branché en Normalement Fermé (CAD tjr activé). Le bouton sert juste pour le desactiver. Maintenant, j'aimerais bien tester avec un ampli un jour avant d'acheter. Mais bon, ne nous prenons pas la tête :)
Bon courage :)
Twistered
330d'05 a écrit :salut twistered
Je te remercie de ta réponse. La puissance n'est pas nécéssairement ce que je recherche, mais une meilleure qualité, clartée. Pour les connectiques entre le pack hifi et le harman kardon, c'est les mêmes.
Les enceintes on verras plus tard...
Merci encore.
Bon courage :)
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Message par graslandman »
Salut les amis,
Heureux possesseur d'un pack Harman kardon,je peux vous dire que le son est vraiment génial,ma 330 est un véritable auditorium(selon l'avis de musicien,celui de ma femme ainsi que d'éventuel passager) l'ancien proprio avait en plus fait installer le module "ipod"par Bmw *98/ *98/ je te ferai écouter a ton retour mon cher Guillaume.
Tu as raison pour le bouton sur la console centrale au démarrage,il est en mode normal,le fait de le presser désactive en partie le système le sont devient plus"classique"
A bientôt
Fredmas
Si par défaut le circuit est fermé, alors effectivement dans ce cas pas besoin du bouton Guillaume.
Il faut juste s'en assurer sur les schémas électriques. *59/
Car de toute façon, tu n'en auras jamais besoin de ce bouton. Je ne comprends même pas qu'il existe d'ailleurs... *29*
Comme tu le dis, ne te prends pas la tête : vérifie le circuit électrique (ouverture/fermeture), et si ok, achète l'ampli HK.
Tu pourras changer les HP plus tard.
Bon courage pour ta modif. *98/
Twistered
Merci les copains !! *23* *24 *26*
Fredmas
De rien. **2
Bon courage pour ta recherche et installation ! *98/
Twistered
Fredmas a écrit :De rien. **2
On trouve des amplis HK seul a 80€... alors que le pack complet c'est 600€.
Donc je verrais en France :)
