clef de vidange
clef de vidange
salut a tous
tout est dans le titre, quelle est la cle de vidange qu il faut? car un collegue va venir me faire la vidange et il m a parlé d une cle de vidange , donc quelqu un peut m eclairer ?
merci a tous pour vos conseils
Re: clef de vidange
une clé de 17 pr le bouchon sous la voiture, et une clé de 36 pour le filtre a huile par dessus.
par contre ca c'est pour les 530d , tu n'as pas précisé ton modele. sinon la clé de 17 et universelle chez BM je pense.
- Fredmas
Re: clef de vidange
georgi@ a écrit :une clé de 17 pr le bouchon sous la voiture, et une clé de 36 pour le filtre a huile par dessus.
Je pense que le modèle doit être celui qui dans sa signature à droite...
soit une (E39) 525DA pack luxe
Re: clef de vidange
bien vu fredmas
en effet mon model est dans ma signature
en tout cas georgi , merci pour ta reponse
Re: clef de vidange
l'écrou de vidange c'est du 17 si d'origine mais si tu en commande sur le net y sont pas tous a 17mm ,
mais quoi qu'il en sois c'est pas une clé spéciale .
Pour ton filtre je c'est pas mais j'ai connais que modèle avec couvercle alu avec du 13mm ou le gros couvercle plastoc avec une douille de 36
Re: clef de vidange
Fredmas a écrit :georgi@ a écrit :une clé de 17 pr le bouchon sous la voiture, et une clé de 36 pour le filtre a huile par dessus.
Mdr Owned!!!
enfin derien pr le coup de main
