perte de puissance 525 tds e39
clem56
Message par clem56 »
slt à vous j'ai un souci sur mon 525 tds e39 de 1996 qui a 244300km.
elle ne tire pas du tout qui j'acellère.
elle a un trou entre 1500 et 2000 tours
le turbo se lance bien mais il y a un bruit de sifflement j'ai regardé les durite qui parte du turbo mais je n'en ai pas vu de percée.
il y a beaucoup d'huile dessus par contre.
l'ancien proprio a fait changer le joint d'actuateur il y a 2 mois le problème ne pourrai pas venir de la ?
je suis un peu perdu car je sais pas ou regader:débimètre,turbo...
pouvez vous m'aider svp
merci d'avance
Pepin29
Véhicule : Bmw (e36) 318tds Bmw (e46) M3
Re: perte de puissance 525 tds e39
Message par Pepin29 »
Salut Clem56, tout d'abord la première chose à faire c'est de trouver d'ou vien la fuite d'huile. C'est surement le problème a ta question. Je te conseille de voir et de la réparé si tu y arrive puis de constater si tu a toujours une perte de puissance.
clem56
merci pour ta réponse je vais regarder sa au plus vite.
Pepin29
C'est normal, tien moi au courant.
clem56
slt pépin29 alors j'ai regardé les durite du turbo mais je n'est pa pu trop voir si une durite était percée.
j'ai nettoyer ma vanne egr mais sa a rien changé.
mon débimètre pourrait etre hs mais comment le savoir
merci d'avance
Pepin29
Aucune idée pour le débimètre :(
clem56
slt pépin29 alors j'ai débranché mon débimètre et ma vanne egr et plus de souci la voiture fonctionne nikel
Pepin29
Cool, une bonne nouvelle *98/
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
Ce qui veut dire que la débimètre est HS ?
J'ai le même souci avec ma E39, une perte de puissance. Ou plutôt un manque de puissance. J'ai deux 525 tds identiques et il y en a une qui marche nettement moins bien que l'autre
aznviet
Véhicule : E60 530d
Des idées ?
