535d 2005 272ch 103000 km
Je pense que mon premier turbo est mort
-acceleration lente sur bas regime env 1500 a 2100trs
-accoup comme si le turbo prend puis ne prend plus
-sifflement aigue comme une courroie qui patine tre vite dans je pense la phase de charge env 1600trs CA C GRAVE!!!!
-comportement kasi parfait quant je met le kickdown puisque l'on joue plus haut dans les tour donc relais au gros turbo
-accoup lors des deceleration sous les 2000trs
-accoup en regulateur entre environ 1000 et 2000trs
-la BVA monte lentement puis passe le rapport inferieur je pense ke c due au retour de couple ke la boite ne percoit pas (sans kickdown je precise)
fais plutôt un diag en concession
