[TUTO] Audio: Installation NEXUS V3 "Interface USB/SD/AUX"
Genio
Véhicule : [E46] 320D G-Line
Message par Genio »
J'ai réalisé ce tuto pour ceux qui comme moi désirerait installer un boitier/interface neXus V3.
J'ai acheté ce boîtier ici : NEXUS V3 USB SD MP3 AUX Adaptor for BMW Business / CD
Le gros avantages de tous ces boîtiers (par ex : XCARlink, Zemex, DMC, Dension, etc ) hormis le fait qu’il sont l’alternative la plus intéressante à un chargeur CD assez onéreux et plus fastidieux à monter, est qu'ils permettent d'écouter la musique à partir d'une carte SD, une clef USB, un ipod, un lecteur MP3, un iphone ou autre, sur les enceintes de la voiture mais tout en gardant les fonctionnalités des commandes au volant et l’installation d’origine, totalement OEM!
Personnelement, j’ai choisi le neXus V3 pour le design, le boitier intégralement en aluminium et la conception Allemande de de ce modèle. *15*
Le boitier en question et son câble pour tous les autoradios BMW Business CD munis du connecteur à 17pin rondes.
L’entrée AUX et la prise d’alimentation du boitier
L’entrée USB et le slot SD.
Retirer d’abord l’insert côté passager.
Puis celui qui entoure le haut de l’autoradio.
Dévisser la vis à droite.
Ensuite à gauche.
Retirer l’autoradio de son logement, déconnectez l’antenne et le connecteur.
Retirer également le vide poche central.
Bon nous voici dans le vif du sujet!
Faire passer le câble fourni avec le boitier.
La connectique de l’alimentation du boitier au niveau du vide poche central.
Les connectiques se branchant au connecteur de l’autoradio dans l’emplacement de ce dernier.
La connecteur de l’autoradio (modèle 17 pin rondes).
Maintenant place à la minutie!
Retirer un peu de gaine isolante de la tresse pour pouvoir accéder aux câbles afin d’y relier ces 4 fils :
Pour ma part je ne voulais rien couper, j’ai donc opté pour des cosses de type connexion rapide.
Les fils se connectent ainsi :
BOITIER >>> VOITURE
NOIR >>> BRUN
ORANGE >>> ROUGE/VERT
ROSE >>> BLANC/JAUNE/ROUGE
BRUN >>> GRIS/MAUVE
Voilà tous les fils reliés entre eux.
Passer la connectique dans l’orifice correspondant à la prise CD sur le connecteur de l’autoradio.
Remettre de la toile isolante autour du faisceau et voilà le résultat, assez propre je trouve!
Rebrancher l’antenne et la prise au connecteur de l’autoradio.
Remettre l’autoradio en place et les 2 vis.
Passons maintenant à la partie connexion du boitier, je vais l’installer dans le vide poche.
J’ai fait une petite découpe dans le fond du vide poche.
Passer le câble dans le trou réalisé.
Insérer la connectique dans le boitier.
Remettre le vide poche en place.
Le boitier se loge ‘’pile-poil’’ dans le compartiment du vide poche!
Impeccable! Ça fonctionne à merveille, du plaisir auditif en perspective!
Je sais que plusieurs tutos sur des boitiers similaires ont été postés antérieurement mais je pense ne pas en avoir trouvé pour le neXus V3.
Et puis tout le monde à des techniques et idées différentes, ce qui enrichit le forum en infos intéressantes qui combinées à d’autres peuvent vraiment nous donner de gros ‘’coup de pouce’’ pour embellir et entretenir nos fidèles montures!
Bref, c’est mon premier tuto, j’ai essayé de le faire le plus simple et clair possible en postant des photos de bonne résolution mais pas trop grandes afin de ne pas surcharger le tuto !
J’espère que vous apprécierez et que ma contribution pourra rendre service aux potentiels futurs acquéreurs d’un neXus V3.
N'hésitez pas à poser vos questions ou faire vos commentaires.
Modifié en dernier par Genio le 15 nov. 2011 04:05, modifié 2 fois.
Fredmas
Re: INSTALLATION neXus V3 "interface audio SD/USB/AUX"
Message par Fredmas »
*br* Tuto bien réalisé, qui permettra à ceux qui veulent faire pareil de s'en sortir.
Merci pour la communauté bmiste *15*
Je ne le connaissais pas ce petit boitier.
Dommage de devoir malgré tout repiquer des fils, et pas du simple plug&play. *59/
Genio
Message par Genio »
Dommage en effet mais bon la manipulation est assez simple et vaut bien quelques minutes de "chipoteries" pour le résultat obtenu au final, un vrai bonheur! *62*
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Merci pour le TUTO. Très interessant. Quant au chargeur CD? Il disparait? Tu peux te repiquer dessus directement?
Bon courage et encore merci :)
Genio
Re: [TUTO] Audio: Installation NEXUS V3 "Interface USB/SD/AU
Message par Genio »
Merci,
Moi à la base je n'avais pas de chargeur CD d'ailleurs il n'a plus vraiment d'utilité avec un tel boitier car ce dernier se connecte à la prise CD de l'autoradio.
Et puis gros avantage, je mets l'équivalent des 6 CD qu'il y a dans un chargeur sur UNE carte SD ou UNE cléf USB, le calcul est vite fait.
Autre avantage, plus besoin d'aller dans le coffre pour changer ses sélections!
Je suis vraiment ravi de mon acquisition, je ne pourrais plus me passer de ce boitier, un must *15* ...
anonyme
Message par anonyme »
Genio a écrit :Merci,
+1 moi j'en fait une de realisation en ce moment sur le meme boitier mais pas la meme marque mais le vendeur c'est trompé de modele donc retour et il me renvoie le bon et le mien est plug & play pas besoin de repiqué.
Genio
Message par Genio »
Tiens nous au jus? *98/
anonyme
Genio a écrit :Tiens nous au jus? *98/
*21* je vais voir pour en faire un de tuto comme c'est un cab l'emplacement est different des modules radio et gps et je dirais quoi pour le retour de mon interface usb-sd.
Genio
Message par Genio »
*98/
Genio
Message par Genio »
Du nouveau?
