Sonde Lambda
AzizBmw
Sonde Lambda
Message par AzizBmw »
Salut tt le monde
j ai fai un diagnostic sur ma 316i e46 1.6 et le diagnostic me sort
signal abscent ou sonde defaillante sur sonde lambda 00001 !!!!!
ma question est : celui la est due a un mauvais contact sur la sonde ou la sonde est vraiment defaillante et
c est laquelle des deux et comment la changer ????
Merci d avance
arnyuk
Re: Sonde Lambda
Message par arnyuk »
presentez-vous-ici-f4.html
La présentation est de rigueur sur le forum.
Pense y ...
Twistered
Re: Sonde Lambda
Message par Twistered »
Avant de créer un sujet, ou de participer tu dois aller te présenter s'il te plaît.
Voici le lien : http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
Une fois que tu sera présenté, le sujet sera dévérouillé.
Bon courage ;)
Twistered
Re: Sonde Lambda
Sujet dévérouillé.
Bon courage :)
Twistered
Re: Sonde Lambda
Déjà, as tu des problèmes sur ta voiture? Ou c'était un diag juste pour voir si tout allait bien?
AzizBmw
Re: Sonde Lambda
j ai ce probleme depuis que j l ai,donc a mon avis elle consomme et elle est un peu lourde.
ps : vitesse 5eme a 3500 tr je suis a 120km/h alors que je devais etre a 140km/h
merci
Twistered
Re: Sonde Lambda
AzizBmw a écrit :j ai ce probleme depuis que j l ai,donc a mon avis elle consomme et elle est un peu lourde.
merci
Alors, normalement les tours minutes n'ont rien a voir avec tout ça.
Je t'explique pourquoi, tu as des engrenages. De ce simple fait tu ne peux pas avoir de différence de tours minutes.
Par exemple a 130km/h en montée, ta voiture fera autour de tours par minute qu'a 130 km/h en descente.
Vois tu ce que je veux dire?
Sinon pour revenir sur la sonde, je pense qu'il faut que tu la changes.
Bon courage !
Fredmas
Re: Sonde Lambda
Message par Fredmas »
Twistered a écrit :Je t'explique pourquoi, tu as des engrenages. De ce simple fait tu ne peux pas avoir de différence de tours minutes.
Oui *21* . C'est mathématique... Ou plutôt mécanique... *98/
arnyuk
Re: Sonde Lambda
Je passe mon chemin .... *62*
AzizBmw
Re: Sonde Lambda
merci
Bon courage !
Salut
Merci pour l info je comprend bien ce que tu me dit
mais quand la sonde est defaillante le calculateur ne recoit plus d information de la sonde donc
il se met en regime constant et ne regule pas l injection en fonction de la quantite de CO2 degage (d ou l'encrassement du moteur et la surconsommation) moteur tourne a un regime par defaut .
ce que tu m as dit est bien et peut m amener a penser que les engrenage patine d ou a 3500 tour 120 ao lieu de 130
Merci encore une fois Twisted
