HelP Me Please >>> Turbo HS ?
deth77
Ci dessous mon problème que je rencontre en ce moment...
J'ai fait récemment la révision de ma voiture moi même. Changement de tous les filtres + vidange 5W40.
Depuis j'ai un bruit suspect uniquement en phase de décélération lorsque je passe de la 1ère à la 2ème vitesse et lorsque j'accèlere au point mort...
Mon garagistre me dit que le bruit provient des tendeurs mais que c'etait normal ...
Pouvez vous m'aidez a y voir plus clair SVP ?
Une petite video pour vous montrer le bruit que ca fait.
http://www.youtube.com/watch?v=PB0LxxAmZJM
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par deth77 le 18 août 2011 00:14, modifié 2 fois.
deth77
Re: HelP Me Please >>> Bruit anormal
Je précise je n'ai pas de perte de puissance.
deth77
Re
Donc on m'a parler des tendeurs de la courroie accessoire qui serait défaillant mais ou se trouve t-elle.
Le bruit provient du coté du filtre a air vers le manchon qui relir le filtre...
Est ce que le fait de mal le monter peut entrainer un bruit aussi violent ??
Aidez moi si vous avez une idée SVP
- Twistered
Désolé de te répondre que je ne vois pas vraiment quel peut être la cause.
Regarde sur http://realoem.com, peut être trouveras tu un schéma qui t'aidera.
Bon courage.
Bon courage.
deth77
Turbo HS ?
Je viens de demonter le filtre a air mais rien d'anormal.
Mon mecano me dit que le bruit proviendrait de la pression du turbo et que ca resonnerait dans le filtre a air ...
Quand pensez vous ?
Moi je pencherai sur une durite defectueuse
Quand pensez vous ?
ruddy440
Re: HelP Me Please >>> Turbo HS ?
je dirai une durite percée mais si tu na pas de perte de puissance verifie aussi ton alternateur. mais sa ressemble plus a une durite percée ton truc la la corroi accessoire peu faire sa aussi. elle est devant, juste apres le radiateur normalement. et dificile d'acces
