vase d'expansion
lyoranais
vase d'expansion
Message par lyoranais »
salut a tous une question de novice car je continu de decouvrir ma 525d e60 d la mise en route du moteur j'ai remarqué (bouchon ouvert) que le vase d'expansion ce remplicé par un petit trou en continu de ldr jusqu'a meme monté limite degouliné quand celui ci est en pression ou que j'accelere (toujours bouchon ouvert) es normal ? es que le circuit de refroidissement ce fait comme ca quand le moteur est bien chaud les barettes de temperature ce trouve pret du 4600tr/min les durites sont tres chaud et le vase aussi .
est ce que pour vous toute est normal ?
stecom90
Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Re: vase d'expansion
Message par stecom90 »
Slt,
le systeme de refroidissement fonctionne si le vase est fermé, car c'est sous pression (legere).
A confirmer
arnyuk
Message par arnyuk »
Oui le circuit est légèrement sous pression.
Le fait de voir le niveau varié avec le bouchon ouvert en accélérant est tout à fait normal. Comme tu accélères tu fait tourner la pompe à eau plus vite.
lyoranais
arnyuk a écrit :Oui le circuit est légèrement sous pression.
oujours
salut , par contre est ce normal que d la mise la route meme froid toujours vase ouvert j'ai vu que le vase cete entrin de ce remplir par un petit trou en continu est ce normal ?
stecom90
regarde si le niveau varie mais avec le vase fermé
arnyuk
Tu peux le voir avec le bouchon fermé ?? si le vase est transparent peut être non ?
lyoranais
mon vase est noir on i voi rien avez vous essayé de voir sur vos belles ci ca fait la meme chose bouchon ouvert le vase est alimenté en ldr par un petit trou
Fredmas
Message par Fredmas »
Un vase d'expansion ce n'est pas un simple réservoir. Il vit **2
Il sert de trop plein pour le radiateur, et de réservoir quand ce dernier est en manque de liquide...
arnyuk
JE te dis que c'est normal ce qu'il t'arrive ... sur tout véhicule c'est ainsi !
lyoranais
arnyuk a écrit :JE te dis que c'est normal ce qu'il t'arrive ... sur tout véhicule c'est ainsi !
merci de m'avoir repondu juste une autre question est ce normal que mes durites sont brulante ainsi que le vase d'expansion quand je le touche ? je sais c'est peut etre bete comme question mais vu que j'ai deja un bleme de vibration moteur au ralenti moteur froid ou quand il fait froid qui n'est toujours pas resolu depuis 2mois meme bmw ne trouve pas donc c'est pour ca que je pose ce genre de questions qui semble anodine ou ridicule mais qui peut peut etre m'avancé dans ma recherche de panne et merci encore .
