Batterie fortement déchargée puis plus de clim ni de désembu
Bonjour à tous
Je suis bien embêté , j'ai monté sur ma 535 (E60) un interface video qui fonctionne bien ( camera de recul ) mais pendant que je l'ai installé m'a batterie s'est déchargée car j'ai laissé le contact .... J'ai eu le message batterie fortement déchargée avec l'heure et la memo des stations radio qui se sont fait la malle. Lorsque j'ai tout remonté tout fonctionnait sauf la clim; la ventilation et le désembuage . C'est comme si il n'y avait plus d'alimentation , les boutons ne sont pas allumés pas d' éclairage la nuit. J'ai roulé deux heures pour recharger la batterie mais toujours rien Quelqu'un a une idée? merci d'avance
- scalpa
- Véhicule : 320xd touring E91
Re: Batterie fortement déchargée puis plus de clim ni de dés
Bonsoir , j'avais déja lu ce sujet mais ma batterie ne s'est pas rechargée en deux heures de route ? il y a un système qui coupe automatiquement certains accessoires a priori, mais cela redevient normal automatiquement lorsque la batterie est rechargée? Je mesurerai demain la tension au bornes
La batterie affiche 12,6 V a vide( mesure prise sur la borne rouge et la masse de la voiture) et lorsque le moteur tourne la tension monte à 14,5 V, malgré cela toujours rien à mon panneau de commande , pas la moindre lumière ni commande. Y a t'il un relais , un réarmement du système ? Merci pour votre aide
- scalpa
As-tu jeté un oeil à tes fusibles
Oui j'ai vérifié ceux qui sont derrière la boite a gant , ils sont ok
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Appel une concession BMW dans le doute. Tu as peut être un simple acquittement a faire quelque part.
As tu débranché puis rebranché la batterie? Ca ferait peut être un RAZ. Après ne fait pas sur ordre ce que je te dis.
Bon courage.
Bon courage.
Merci , non je n'ai pas débranché la batterie , cela veut dire quoi un acquittement?
Bonsoir a tous, personne n'a une idée? Merci d'avance
- Twistered
elodalex a écrit :Merci , non je n'ai pas débranché la batterie , cela veut dire quoi un acquittement?
Oui, excuse RAZ=acquittement.
Bon courage.
