probleme de clim sur 325TDS
jbaill
Message par jbaill »
bonjour,
j'ai un problème de clim (clim manuelle a 2 zones) coté conducteur j'ai toujours de l'air chaud en bas coté passager tout vas bien et cela fonctionne normalement j'ai démonté la console centrale pour avoir accès au système
il y a deux sondes identiques en bas (une pour chaque zone) si on les échange même problème ce sont visiblement des sondes a thermistance leur valeur est légèrement différente 8K por une 9k pour l'autre .
après examen de la clim il y a 3 moteurs (pas à pas ) à droite un qui réagi a la commande de température coté passager
un autre moteur est placé de la même façon en face coté conducteur mais ne réagi que lorsque on bouge le volet haut bas dégivrage il y a un troisième moteur situé a gauche dans l'autre sens (axe dans le sens de marche de la voiture) qui visiblement ne bouge pas
Étant donné l'age du véhicule je ne peux que soupçonner un problème mécanique (moteur oxydé ou bloqué )
quelqu'un possède t il un plan de cette clim (la revue technique n'en à pas ) pour me permettre de localiser le moteur qui régule la température du coté conducteur
quelqu'un as t il déjà eu ce genre de problème
merci
jacques
Twistered
Re: probleme de clim sur 325TDS
Message par Twistered »
Je suis désolé mais la présentation est obligatoire sur le forum pour poster.
Je t'invite donc à venir par ici : http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
Bon courage :)
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
La présentation est faite twistered et avant ce topic. http://www.forum-bmw.fr/presentation-t36273.html
jbaill
il me semblait avoir fait ma presentation .... bon j 'ai du faire une fausse manoeuvre
jbaill
bonjour,
problème de clim résolu ...
c'était simplement l électrovanne située derrière la pipe d’admission qui était bloqué.
c'est une panne connue un simple démontage nettoyage et voila .... quand je pense que je me suis démonté la console ....
salutations
Jacques
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Tant mieux, sinon j'allais te proposer de regarder ceci
http://tis.spaghetticoder.org/
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
