Très importante fumée blanche [320 compact 11/03]
Mathy
Je vais recreer le sujet, car mon précedent post dans cette section à disparu.
Salut à tous.
Depuis une semaine j'ai un problème avec mon véhicule. Celui ci fume blanc mais en quantité plus qu'impressionnante. Ce problème dur pendant 5/10 minutes puis après plus une trace de fumée. Si je m’arrête 2/3 minutes sans couper le moteur, la fumée réapparait aussitot. Je ne sais pas si ça peut aider mais celle ci n'a pas d'odeur caractéristique.
Je précise que le turbo siffle toujours, et que pour le moment je n'ai pas de problème de perte de puissance.
En ce qui concerne les niveaux et l'aspect. RAS si ce n'est une consommation d'huile en hausse.
Le vehicule totalise à ce jour moins de 110000 km et à été acheté d'occasion fin juin.
Et je dois dire que j'aurais les boules que le turbo soit foutu ou pire qu'il y ait un grave problème moteur.
J'ai déjà cherché sur le net, et je dois dire que je n'ai rien trouvé qui puisse provoquer de la fumée blanche si ce n'est le joint de culasse. Mais vu qu'elle ne consomme pas d'eau...
Est ce que quelqu'un saurait ce que peut bien avoir mon véhicule, il devrait partir au garage la semaine prochaine, mais je n'ai pas envie de me faire pigeonner.
Salut à tous.
Mathy
Re: Très importante fumée blanche [320 compact 11/03]
Hier soir lorsque je laisse le moteur tourné au ralenti, au bout de quelques minutes, très important nuage blanc avec l'odeur caractéristique de l'huile brulé.
Donc c'est sur que j'ai de l'huile qui brule, j'ai tenté de voir le filtre séparateur d'huile mais un manque de temps et de place m'ont fait renoncer au démontage. (Je me suis arreté au demontage du filtre à air ; filtre qui en passant aurait besoin d'etre changé)
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
salut
cette fumée,elle sort par le pot d'échappement ou par le compartiment moteur ?
si c'est par le compartiment moteur tu as un très gros risque d'incendie
regarde du coté du turbo
a++
a++
Mathy
Non, non tout sort par l’échappement. Je n'ai même pas d'odeur dans l'habitacle, sauf bien sur quand le véhicule est est immobile. (la fumée stagne tout autour du véhicule)
dobermann80
hello,
cette fumée est elle legerement bleutée ? les fumées blanches sont plutôt signe de présence d'eau dans la combustion.
Bleu c'est de l'huile qui brûle ...
ou une autre piste des qu'il y a de la fumée blanche après quelques minutes, ça peut tout à fait être le catalyseur qui est en train de pourrir. Il a absorbé de l'humidité et quand il chauffe (ce qui est son fonctionnement normal) il se désagrège (l'odeur) et il vaporise la flotte (fumée blanche) enfin je ne suis pas mecano ce sont des pistes que je donne ......
ou une autre piste des qu'il y a de la fumée blanche après quelques minutes, ça peut tout à fait être le catalyseur qui est en train de pourrir. Il a absorbé de l'humidité et quand il chauffe (ce qui est son fonctionnement normal) il se désagrège (l'odeur) et il vaporise la flotte (fumée blanche) enfin je ne suis pas mecano ce sont des pistes que je donne ......-
Mathy
oui elle est légérement bleutée. Mais très légèrement.
Je dois dire que je commence à avoir un peu peur de la douloureuse. J'espère que ce n'est rien de grave car à même pas 110 000 kms, la fiabilité de cette marque ne serait qu'un mythe.
Mathy
Bon le verdict est tombé, le turbo m'a laché .... Et on m'annonce dans les 2000 € de réparation. J'ai peur de me faire laiser, combien coute le changement de cette pièce (Turbo+main d'oeuvre, nettoyage de l'huile+ vidange....... si j'en oublis) ?
Par ailleurs il s'emblerait qu'il n'est pas de jeu dans l'axe. N'est-il pas possible de ne changer que les joints ?
jack
bonjour , pour moi en 2008 sur une 320D , dépose repose du turbo,dépose repose du catalyseur primaire avec 50% sur les pieces facture de 1415 euros
- jacou31
- Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Mathy a écrit :Bon le verdict est tombé, le turbo m'a laché .... Et on m'annonce dans les 2000 € de réparation. J'ai peur de me faire laiser, combien coute le changement de cette pièce (Turbo+main d'oeuvre, nettoyage de l'huile+ vidange....... si j'en oublis) ?
Il existe des kit pour réparer les turbos des 320d, ça coute environ 80 ou 90€
regarde par là avec la référence de ton turbo http: http://shop.ebay.fr/i.html?rt=nc&LH_Pre ... 86.c0.m283
dobermann80
ciao, attention je ne connais pas ce site ni sa renommé donc ?? mais appremment il y a ca http://www.turbodiscount.fr/contents/fr/d1159.html*
http://www.turbodiscount.fr/contents/fr/d125.html
