remplacement embrayage bmw 330d 183cv
chris2a
Message par chris2a »
bonjours a tous
je doit changer l'embrayage de ma 330d 183cv et j'aimerais savoir si j'ai besoin d'outils specifique ou pas, car l'on ma dit qu'il faut un outil special pour le volant moteur.
avez vous des info a me donner?
cordialement
chris
Fredmas
Re: remplacement embrayage bmw 330d 183cv
Message par Fredmas »
Pas de mon coté, à part que........... tu es courageux. :shock:
Brembo
Message par Brembo »
Si c une E46 au garage chez BMW on utilise juste le centreur d'embrayage comme outil spécifique ! il est conseillé de remplacer le volant moteur bi-masse ( très abimé 80% des cas )
Chez BMW on remplace la fourchette d'embrayage avec le ressort !
Dispo pour d'autre question
PS: dépose la ligne d'échappement pour avoir plus d'espace !
arnyuk
Message par arnyuk »
Tiens, toi qui bosse chez BMW, si l'embrayage est SAC (Self Adjusting Clutch), il n'y a pas un outil spécifique pour repousser la bague de rattrapage et
pour le montage sans contrainte de l'embrayage sur le volant moteur ?
chris2a
Brembo a écrit :Salut,
ok merci de t'as réponse, j'avais peur d'etre obligée de l'amener à faire faire chez bmw car il me demande 2090 euros alors que si j'achette les pieces sur oscaro et que je le fais moi meme il y en a pour 850 euros
Twistered
Message par Twistered »
Je l'ai fait pour moins que ca chez BMW. Tu as fais le devis chez quelle concession? N'hésite pas a bouger de concession. Car quand je vois sur paris du 125€/h alors que sur Rennes par exemple c'est du 75€/ sur 2 heures déjà tu es a 250€ pour l'un contre 150€ pour l'autre.
Bon courage.
arnyuk
En plus un forfait embrayage à 2000€ ... je trouve ça gros !
chris2a
slt a tous
j'ai consulté un autre concessionnaire bmw et le tarif pour le kit embrayage + volant moteur et main d'oeuvre et de 1700 euros ttc, je leur est egalement demandé s'il y a un outil spécifique, il m'on repondu comme brembo qu'il y a juste besoin du centreur d'embrayage
merci pour vos reponse
Twistered
Fait au moins 3 ou 4 concession pour avoir un réel avis sur les tarifs.
Bon courage.
chris2a
bonsoir
j'oublié de vous demander si quelque c'est le diametre de douille de centrage est ce qu'il faut pour l'embrayage ?
cordialement
chris
