Changement de moteur de rétroviseur
Willspr
- Véhicule : 330xd ///M - E90
Est-ce qu'un moteur de rétro peut se remplacer ?
J'ai mon rétro droit qui ne bouge plus sur l'axe horizontal. Je suppose que c'est le moteur, ou peut-être une connexion (à vérifier), car sur l'axe vertical il bouge... je m'en sers pour me garer.
Du coup, est-ce changeable à l'unité ou bien est-ce uniquement le bloc rétro qui sera vendu complet ?
J'en profite pour demander si la vitre s'enlève facilement... s'il y a une technique particulière pour éviter de casser le support.
Merci.
Merci.
- Fredmas
Re: Changement de moteur de rétroviseur
Je pense que c'est changeable, après est-ce que la pièce se vend au détail... ça c'est autre chose...
A demander à BMW et à chercher sur les boutiques génériques sur le net.
As-tu regardé sur la nomenclature de ton véhicule si la référence existe ?
Willspr
Ah j'ai pas regardé ça, j'sais pas où regarder d'ailleurs
(realOEM ?)
Bon sinon, j'ai quand même été démonter le truc.
Histoire de garder l'info pour ceux qui rechercheront :
Le miroir se retire très facilement, en faisant levier le sur bord avec un tournevis.
Le bloc moteurs lui se démonte en retirant une vis à tête torx, mais visiblement le petit moteur à l'intérieur n'ira pas se détailler chez BMW.
J'ai vérifié les tensions à la prise, j'ai bien mes 12V en actionnant horizontalement et verticalement, c'est donc le moteur
Encore un post où je me répond à moi même
Je vous tiendrez au courant du coût de ce petit bloc moteurs chez BMW quand j'aurais l'occasion d'y passer !
(realOEM ?)Bon sinon, j'ai quand même été démonter le truc.
- Fredmas
- arnyuk
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
xavb
Bonjour, j'ai une BMW X3 3DA de 2006. Le rétroviseur extérieur passager ne fonctionne plus (ni la commande de la vitre, ni la commande pour le rabbattre). A priori, le moteur est mort. Je pense avoir trouver la pièce sur le site RealOEM.
Est-ce difficile à changer ? N'y a t-il que la la vitre à démonter + moteur, ou faut-il démonter d'autres éléments tels que des caches à l'intérieur de l'habitacle ?
Le site RealOEM ne permet pas de commander la pièce ? Faut-il la commander obligatoirement à BMW ?
Merci.
Merci.
- Fredmas
Tu devrais commencer par lire le petit message en rouge au dessus de tous les post, dont celui-là
Il s'intitule : "Règles du forum"
charlou
Je fais un petit déterrage de ce topic mais j'ai moi aussi ce problème sur mon rétro gauche.
J'ai reçu aujourd'hui un moteur neuf mais quelqu'un a déjà démonté ce moteur?
Kuturgan
As-tu réussi a monté le moteur de retro? Moi j'ai le même problème avec mon retro gauche il ne se plie pas et le miroir non plus. En plus le retro ne tient pas sur ça place et avec le vent fort il tremble énormément !
J'ai également un problème avec la fermeture centralisée. La porte conducteur ne se ferme pas toujours. La valise montre qu'il y a eu un court circuit dans cette porte de conducteur. Mais je ne sais quoi faire maintenant par où commencer
