trenblement volant a 40klm/heure
paco22
Message par paco22 »
bonjour quelq'un peut t'il m'eclairer,aprés un changement de jantes sur ma bmw 320d e646,passage du15 au 17 j'ai un trenblement du volant a basse vitesse...merci de vos réponse
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: trenblement volant a 40klm/heure
Message par Béhième »
Si ça viens juste aprés changement des jantes, elles ne seraient pas voilées ?
paco22
non je ne pense pas par contre les pneus sont bien usé..je vais les changer et monter du 225/45/17 (moin cher) et la je verais si ça viens des jantes...a bientôt
paco22
j'espere que je n'ai pas de jantes voilé ,j'ai acheté ces 4 jantes (style 73) sur le bon coin(450 euros) les jantes sont nickel propre...ce qui est bizarre c'est que a 110 klm/h elle ne vibre pas d'un poil...je comprend pas...aprés avoir baissé la pression des pneus,les vibrations du volant a basse vitesse c'etait pire...
NeoSlugman
Véhicule : Bmw (E91) 330xd pack luxe
Message par NeoSlugman »
paco22 a écrit :j'espere que je n'ai pas de jantes voilé ,j'ai acheté ces 4 jantes (style 73) sur le bon coin(450 euros) les jantes sont nickel propre...ce qui est bizarre c'est que a 110 klm/h elle ne vibre pas d'un poil...je comprend pas...aprés avoir baissé la pression des pneus,les vibrations du volant a basse vitesse c'etait pire...
Je penche pour un problème de pneu ou éventuellement d'équilibrage.
paco22
oui je crois que c les pneus,je vais les changer 2 par 2(finance...) je vous tiendrais au courant...merci
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Faut préciser lors de la 1ère question que tes pneus sont hs.
NeoSlugman
Béhième a écrit :Faut préciser lors de la 1ère question que tes pneus sont hs.
*62*
Je roule sur les jantes depuis 15 jours, je trouve la direction un peu floue !
paco22
faut regonfler les jantes.....
Fredmas
Message par Fredmas »
paco22 a écrit :non je ne pense pas par contre les pneus sont bien usé..je vais les changer et monter du 225/45/17 (moin cher) et la je verais si ça viens des jantes...a bientôt
effectivement, tu l'aurais dit dès le début... *14*
