volant qui bouge dans les trous !!
Bonjour a vous amis forum
Voila apres avoir eu plusieur probleme sur mon train avant de mon 320d e46 136 8ch
J ai un probleme d ou je ne connai pas les cause
J esplique apres avoir eu des probleme de claquement train avant j ai decide de changer les triangles et les rotule de sup. + para total+equilibrage
maintenent je ressent le volant qui bouge a chaque fois que je passe dans un defaut de la route ex: un raccord de pont rient que sa le volant donne des coup soi a gauche soi a droite .
A votre avis barre stab de direction ? ou tout simplement amortisseur hs ?
je precise quelle roule droite et pas de claquement au bracage
merci a vous de votre aide a tous !!
Re: volant qui bouge dans les trou !!
oui je pense que sa doit etre une rotule ou silent block du train avant. verifie aussi le montage de tes roues on sais jamais
je penche aussi pour sa car les triangle et rotule on meme pas 2 mois
mais tu parle de la rotule de suspension ? ou de disrection ?
- darkrc
- Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
J'ai les mêmes symptômes que toi. J'ai tout fait vérifier chez bm et aucun jeu dans les rotules ou silent blocs. Donc je vais me faire refaire la géométrie en espérant que ça Vienne de la.
ce susper genant car a chaque defaut sa bouge je precise pas comme un tremblement je ne pence pas que cela vienne des amortisseur ni un para
le mien a ete fait en meme temp que les triangle et sa na rient changer ce vrai que je me penche plus pour
barre stab de suspension ou silent bloc de barre de suspension je ne sais pas
je parlé de rotule de direction
mais si ta tout changer ben la?!! j'espere que c'est pas la pompe de DA qui deconne mais bon je ne pense pas..
- Twistered
Tu as quoi comme marque de pneumatiques?
Runflat ou Classique?
Tu es monté en quelle taille? R16? R17? R18?
C'est peut être tout simplement que ta direction est devenue très précise suite a ton changement de silent bloc etc...
Car moi, je sais que sur ma voiture quand j'ai une liaison de deux bandeS goudronnées, la voiture la suit, si je ne garde pas le volant correctement dans mes mains.
Maintenant j'ai peut être aussi un probleme ^^
Bon courage à toi !
Bon courage à toi !
- Véhicule : E46 320D
Sur ma 320, j'ai également un comportement assez proche de se que tu décris.
Il faut dire que la direction n'est pas très assistée ... les BMW sont des voitures viriles
Le mieux serait que tu demandes à un garage BMW si tu n'as pas un problème car la direction est quand même un organe de sécurité essentiel
- Twistered
Hantrax a écrit :Bonjour,
Il faut dire que la direction n'est pas très assistée ... les BMW sont des voitures viriles![]()
Elle est passée plusieurs fois au garage BMW (et encore récement) et pour eux RAS. J'ai récément besoin de changer les silents blocs de direction, mais c'est tout. Ca fait 1 an et demi que je l'ai et... ca a toujours fait ça. Maintenant, c'est pas sur chaque aspérité de la route. C'est juste sur certaines jonctions goudronnées où si je ne tiens pas le volant correctement, je change de voie
Twistered a écrit :Hantrax a écrit :Bonjour,
Elle est passée plusieurs fois au garage BMW (et encore récement) et pour eux RAS. J'ai récément besoin de changer les silents blocs de direction, mais c'est tout. Ca fait 1 an et demi que je l'ai et... ca a toujours fait ça. Maintenant, c'est pas sur chaque aspérité de la route. C'est juste sur certaines jonctions goudronnées où si je ne tiens pas le volant correctement, je change de voie... du moins légèrement. Pour moi, c'est lié au comportement de la voiture et la taille des pneumatiques.
Pour moi aussi, je rejoins ton analyse
Par contre pour nos confrères au dessus c'est peut être un réel défaut et c'est pour cela que je leur conseille d'aller voir des spécialistes pour éviter tout risque d'accident.
