roue qui se degonfle
Posté : 07 août 2011 12:48
par deenass
salut a tous jia changé mes pneux ya 3 semaines car la roue arrirere se degonflait sans cesse et le voyant s allumiat, les pneus etaient uses. Mais avec mes pneus neuf cest la mme chose tous les 3 jours le voyant s allume.suis allé ou jai changé mes pneus 2 fois le gars ma demonté la roue la 2e fois et ma mis une sorte de gel qui devait eviter les fuites mais rien ny fait. je pense que la roue a morphlee.
non??
Re: roue qui se degonfle
Posté : 07 août 2011 13:02
par arnyuk
Ça peut être un problème d’étanchéité au niveau de la valve, ou une fêlure dans la jante.
Tu peux la démonter et l'immerger dans un gros bac d'eau afin de voir si ça bulle à un endroit.
Posté : 07 août 2011 13:10
par deenass
merci pour t areponse ... le gars du garage l a fait et cetait ok pendant quelques jours .... la je pige plus vais essayer de trouver une jante je pense
Posté : 07 août 2011 13:23
par arnyuk
Essayer de resserrer l'interne de la valve avec un tournevis spécial.
Posté : 07 août 2011 13:32
par benoit
salut
normalement lors de chaque remplacement de pneus ,l'on remplace aussi les valves
tu prends un spray qui contient du savon dilué avec de l'eau et tu pulvérises partout sur la roue,s'il y a une fuite il va apparaître des bulles(pour mieux voir l'effet surgonfle le pneu).N'oublie pas aussi de replacer les bouchons de valves en métal,comme toutes les bmw en sont équipées *98/
a++
Posté : 07 août 2011 19:41
par deenass
Trop sympas les gars... Je teste ça demain et vous tiens au jus merciiiiii
Posté : 14 août 2011 20:21
par Fredmas
Soit c'est la valve, dans ce cas facile, tu la remplaces.
Soit c'est un micro fissure dans la jante, et là tu peux la faire souder, cela coutera moins cher que la changer...
Posté : 15 août 2011 01:13
par deenass
merci jai teste la valve elle est ok vais essayer de trouver un reparateur de jante vois sil me detecte une microfissure
merciiiiiiii
Posté : 15 août 2011 01:26
par Fredmas
deenass a écrit :merci jai teste la valve elle est ok vais essayer de trouver un reparateur de jante vois sil me detecte une microfissure
merciiiiiiii
si c'est ça, il y aura plus qu'à souder... **1
