BMW E39 plus de contact ! Ma clé ne dois pas fonctionner !
Megagil
Message par Megagil »
Bonjour moi c'est Gil, je suis Belge, j'suis nouveau sur ce site.. J'ai un prob avec ma BM E39 ! Je sais ouvrir mes portes, les divers témoins lumineux fonctionnent au tableau de bord, mais au moment de lancer le contact démarrage moteur.. RIEN de rien !!? Le silence, le démarreur ne se lance pas et pas de signe que la batterie est faible ! ça doit être la clé de contact sans doute ? Help me Merci
530dpackM
Véhicule : 530d Pack M e60
Re: BMW E39 plus de contact ! Ma clé ne dois pas fonctionn
Message par 530dpackM »
Salut Gil!
Vu ce que tu décris, pour moi, regardes plutôt du côté du démarreur. Car même si ta clé est déprogrammé le démarreur lance quand même mais ton moteur ne démarre pas car l'arrivé en carburant est coupé.
A++++++++++
bad02
Message par bad02 »
530dpackM a écrit :Salut Gil!
A++++++++++
*21*
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
A++++++++++
*21*
*21*
Bonjour, pour avoir connu la galère de la clef déprogrammé c'est exactement ce que 530dpackM a dit niveau symptome. Je pencherais aussi côté demarreur sinon...
Bon courage :)
Megagil
A++++++++++
je viens de rentrer.. Merci de vos réponses ! Ma voiture a redémarrée quelques heures après !!! ??? Mais bis à l'instant.. PFFF ! Encore le même problème ! le tableau bord s'allume, mais pas de démarrage ! Je sais plus quoi faire et je dois partir chercher mon fils ! Beurk Je vais la mettre en deuxième et la pousser un peu en activant le démarreur ou tapé dessus..
Megagil
A++++++++++
*21*
*21*
Bon courage :)
La galère, c'est le mot ... Ton problème est Ok maintenant ?
Megagil
A++++++++++
*21*
*21*
Bon courage :)
Je sais même pas commenet trouver le démarreur pour taper dessus (peut-être collé).. par dessous peut-ête ! je ne le trouve pas en regardant par dessus .. Merci de ton aide ! Si trop tard bonne soirée à toi et à tous .. Gil
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
Moi quand j'essaye de démarrer avec la clé de secours il y a aussi juste les voyants qui s'allument. Donc j'en déduis que lorsqu'une clé est déprogrammée le démarreur ne tourne pas (contrairement aux avis plus haut)
A propos savez vous pourquoi je n'arrive pas à démarrer avec la clé de secours ? Absence de puce ?
Je précise que sur ma première e39 les trois clés me permettaient de la démarrer...
Twistered
Code VIN : CC02030
aznviet a écrit :Moi quand j'essaye de démarrer avec la clé de secours il y a aussi juste les voyants qui s'allument. Donc j'en déduis que lorsqu'une clé est déprogrammée le démarreur ne tourne pas (contrairement aux avis plus haut)
Pour mon cas que j'ai connus le démarreur tournait. Après peut être que sur les E39 c'est différent.
aznviet a écrit :A propos savez vous pourquoi je n'arrive pas à démarrer avec la clé de secours ? Absence de puce ?
Renseigne toi en concession pour reprogrammer une clef, ou la manipulation pour le faire (car je sais que sur certains modèle... du moins chez PEUGEOT, c'est une manipulation en jouant sur les crans du démarreur pour la reprogrammer).
Twistered
Code VIN : CC02030
Problème résolu depuis un petit moment pour le probleme de clef. Le demarreur ... j'ai trouvé que le détail de la pièce : http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DL71&mospid=47545&hg=12&fg=25.
J'espère que ton probleme se résolvera. Maintenant, trouve le et fait lui sa fête **3 **3
Bon courage :)
