turbo hs ou pas???
turkish38
turbo hs ou pas???
Message par turkish38 »
bonjour possédant u,e90 j'ai des pertes de puissance en 3eme,la voiture broute légèrement,faut que j'appuie pied au plancher pour que sa s'arrête,et puis est ce que sa peut venir du turbo?est ce que c'est normal que sa siffle?je n'ai pas de soucis accélération elle va vite très vite, mais en 3eme j'ai ce problème merci.(injecteur,vanne egr????)
NIPSEN
Re: turbo hs ou pas???
Message par NIPSEN »
Vanne EGR 80% sure *59/
turkish38
Que dois je faire??? Peut on la.nettoyer ou je doit la changer?
Ou se trouve t' elle?
Djay100
Message par Djay100 »
Ca ressemble en effet à un pb de vanne EGR (à pleine charge, il n'y a pas d'EGR donc pas de pb).
Ca ne le fait pas sur les autres rapports?
Par contre, ne connaissant pas ce moteur, je ne peux pas plus te renseigner. Il est probable qu'elle ne soit pas simple d'accès. Je serai toi je prendrai contact avec ta concession.
