La serie 3 en E90 est annoncé pouvant tracter 1800kg avez vous ce type d'experience ?
Je cherche une voiture pour tracter un bateaux 8M remorque entre 1T8 et 2T
La serie 3 est peut etre un peut legère?
Merci par avance de vos retours
Yann
Avez vous des experiences de traction de remorques lourdes?
- blackgib34
- Véhicule : BMW E92 330xd v1.1 245 Sport Design
Re: Avez vous des experiences de traction de remorques lourd
il me semble qu'il existe des remorques avec un système de freinage et vu le poids que tu indiques c'est plutot obligatoire.
Par contre je n ai personnellement jamais eu d'attelage mais le PTAC comprends aussi le poids de la voiture et des occupants...
Ne te trompe pas sur la série 3, un PTAC de 1800kg n est pas synonyme de pouvoir tracter 1800kg....
pour les remorques :
PTAC : Poids Total Autorisé en Charge
PTRA : Poids Total Roulant Autorisé
CU : Charge Utile
PV : Poids Vide (du véhicule ou de la remorque)
Je sais que le PTRA - PTAC donne la charge maximale tractable
Ensuite je sais que la charge utile se calcule en faisant PTAC - PV
Donc renseigne toi bien et ne te trompe pas.
au niveau des permis :
Remorque d'un PTAC inférieur ou égal à 750Kg:
=> Le permis B suffit. Le PTAC du véhicule tracteur n'entre pas en compte.
Remorque dont le PTAC est supérieur à 750Kg:
=> Le PTAC de la remorque est inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et la somme des PTAC de la remorque et du véhicule tracteur est inférieure à 3500Kgs: le permis B est suffisant.
=>Le PTAC de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur: le permis E(b) est indispensable.
=> La somme des PTAC de la remorque et du véhicule tracteur est supérieure à 3500Kgs: le permis E(b) est indispensable.
CU : Charge Utile
Willspr
- Véhicule : 330xd ///M - E90
De ma faible expérience de tractage de remorque lourde, je pense qu'une E90 devrait être suffisante.
Pour ma part c'était une auto remorquée par ma Xantia, et ça se fait très très bien (1500kg remorqués).
Le bateau aura plus de prise au vent, ce qui risque d'être un peu plus troublant selon la météo du moment.
Il faut juste conduire assez "coulé", surtout si tu n'as pas l'habitude de conduire avec un poids derrière.
