Page 1 sur 3
				Test injecteurs par retour
				Posté : 02 août 2011 21:55
				par graslandman
				Bonsoir
Ayant des petits probleme d'accoups a chaud,j'ai fait le test de retour de gasoil
J'ai laissé tourné mon moteur pendant environ 5 minutes
Au vu du test je pense que les injecteurs 2;4 et 6 sont malades,qu'en pensez-vous ??Sont ils vraiment HS??(en sachant que le numero 6 est le plus près de l'habitacle)
				Re: Test injecteurs par retour
				Posté : 03 août 2011 08:14
				par Twistered
				Coucou Manu.
Une réponse : BMW Rennes
 Honnetement, c'est vraiment bizarre. Contacte un dieseliste... ou BMW.
Mais ne laisse pas trainer ca trop longtemps. Ce qui est bizarre, c'est l'alternation 1 cylindre bon, l'autre bizarre.
Bon courage
				Posté : 03 août 2011 12:40
				par Fredmas
				J'avoue que là c'est un peu trop technique pour moi.
Mais je trouve quand même bizarre cette différence entre chaque...
 Les niveaux devraient être proches...
				Posté : 03 août 2011 15:01
				par bidou
				en tout cas, on voit bien le 2 qui souffre bien
ton auto démarre bien a froid ?
elle vibre un peut au ralentie ?
as tu une perte de puissance ?
				Posté : 03 août 2011 15:23
				par graslandman
				Salut
Je n'ai pas de perte de puissance,elle demarre très bien à chaud comme à froid,j'ai juste des problèmes de ralenti a chaud(instable avec des vibrations dans l'habitacle)
				Posté : 03 août 2011 17:43
				par bidou
				moi je dirais que si tu changeais deja le 2, ton moteur tournera bien mieux, mais pas au poil, mais a toi de voir
tu as tenté un nettoyant injecteur ? (la je cible les deux autres injecteurs)
petite question très importante, as tu fais le test moteur chaud ? (ne me demande pas pourquoi car je n'en sais rien, mais je sais qu'il doit se faire a chaud et que parfois les résultats ne sont pas les memes)
				Posté : 03 août 2011 17:52
				par Fredmas
				Pourquoi vous ne considérez pas le 1 comme malade également ?
				Posté : 03 août 2011 18:57
				par graslandman
				bidou a écrit :moi je dirais que si tu changeais deja le 2, ton moteur tournera bien mieux, mais pas au poil, mais a toi de voir
 Salut Bidou
Non,je ne l'ai pas fais moteur chaud
 je ne savais pas...
Crois tu que les résultats seront vraimaent differents?
A+
				Posté : 03 août 2011 18:59
				par graslandman
				Fredmas a écrit :Pourquoi vous ne considérez pas le 1 comme malade également ?
D'après les explications,les injecteurs 1;3 et 5 ont un retour similaire et regulier donc ils sont OK
A bientôt
				Posté : 03 août 2011 19:03
				par bidou
(Les niveaux devraient être proches...  )
parce que comme tu l'as précédemment dis, je considère le 1, le 3 et le 5 assez proche, mais les autres sont flagrant, sauf que notre ami ne nous dit pas tout
il faut qu'il nous dise se qu'il a envi de faire pour qu'on puisse répondre correctement, et éviter les conneries lol, car ces bestioles coutent bonbon quand meme
dites, y a pas un dieseliste proprement dit sur le forum
