Test injecteurs par retour
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Message par graslandman »
Bonsoir
Ayant des petits probleme d'accoups a chaud,j'ai fait le test de retour de gasoil
J'ai laissé tourné mon moteur pendant environ 5 minutes
Au vu du test je pense que les injecteurs 2;4 et 6 sont malades,qu'en pensez-vous ??Sont ils vraiment HS??(en sachant que le numero 6 est le plus près de l'habitacle)
Twistered
Re: Test injecteurs par retour
Message par Twistered »
Coucou Manu.
Une réponse : BMW Rennes *14*
Honnetement, c'est vraiment bizarre. Contacte un dieseliste... ou BMW.
Mais ne laisse pas trainer ca trop longtemps. Ce qui est bizarre, c'est l'alternation 1 cylindre bon, l'autre bizarre.
Bon courage :)
Fredmas
Message par Fredmas »
J'avoue que là c'est un peu trop technique pour moi.
Mais je trouve quand même bizarre cette différence entre chaque... 46*
Les niveaux devraient être proches... *29*
bidou
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Message par bidou »
en tout cas, on voit bien le 2 qui souffre bien
ton auto démarre bien a froid ?
elle vibre un peut au ralentie ?
as tu une perte de puissance ?
graslandman
Salut
Je n'ai pas de perte de puissance,elle demarre très bien à chaud comme à froid,j'ai juste des problèmes de ralenti a chaud(instable avec des vibrations dans l'habitacle)
bidou
Message par bidou »
moi je dirais que si tu changeais deja le 2, ton moteur tournera bien mieux, mais pas au poil, mais a toi de voir
tu as tenté un nettoyant injecteur ? (la je cible les deux autres injecteurs)
petite question très importante, as tu fais le test moteur chaud ? (ne me demande pas pourquoi car je n'en sais rien, mais je sais qu'il doit se faire a chaud et que parfois les résultats ne sont pas les memes)
Fredmas
Pourquoi vous ne considérez pas le 1 comme malade également ? 46*
graslandman
bidou a écrit :moi je dirais que si tu changeais deja le 2, ton moteur tournera bien mieux, mais pas au poil, mais a toi de voir
Salut Bidou
Non,je ne l'ai pas fais moteur chaud :o je ne savais pas...
Crois tu que les résultats seront vraimaent differents?
A+
graslandman
Fredmas a écrit :Pourquoi vous ne considérez pas le 1 comme malade également ? 46*
D'après les explications,les injecteurs 1;3 et 5 ont un retour similaire et regulier donc ils sont OK
A bientôt
bidou
Message par bidou »
Fredmas a écrit :Pourquoi vous ne considérez pas le 1 comme malade également ? 46*(Les niveaux devraient être proches... )
parce que comme tu l'as précédemment dis, je considère le 1, le 3 et le 5 assez proche, mais les autres sont flagrant, sauf que notre ami ne nous dit pas tout
il faut qu'il nous dise se qu'il a envi de faire pour qu'on puisse répondre correctement, et éviter les conneries lol, car ces bestioles coutent bonbon quand meme
dites, y a pas un dieseliste proprement dit sur le forum 46*
