gicleur telescopique e91 2007
BMW330XI
Bonjour tout le monde,
je viens d’acquérir une touring de 2007 et comme ma 330xi, il y a une fuite sur le cylindre du gicleur lave phare droit... quelqu'un a t-il déjà fait l'expérience de le réparer?
Sinon, où sur internet avez vous pu commander cet article (hors concession BMW car assez loin de chez moi)?
Merci.
Mickaël
Merci.
Mickaël
Jey
Re: gicleur telescopique e91 2007
Salut
J'ai déjà eu le tour sur la mienne et par gravité cela vidé mon réservoir de lave glace....
Remplacement des 2 gicleurs par des Pièces d'origines, ailleur je ne sais pas si tu va trouver en adaptable.
Jey
Jey
BMW330XI
ok, je vais donc remplacer le gicleur par un neuf.
Peux-tu me dire la procédure pour le changement (facile/pas facile, purge/pas purge et comment purger, choses à éviter ou faire)?
Merci d'avance.
Je ferais un tuto si cela n'existe pas déjà...
Micka
Merci d'avance.
Micka
Jey
Dans mon cas remplacé par BMW sous garantie de chez GRAS
Je ne serais donc te dire, mais d'aprés l'emplacement, il suffit juste de démonter le passage de roue pour y avoir accés!
il faut aussi que ton réservoir de lave-glace soit vide.....
Jey
Jey
- John13
- Véhicule : BMW 116D F21 Lounge
J'ai eu ce soucis sur mon gicleur avant gauche sur ma 320d E90 de 2005.
J'avais une petite fuite goûte à goûte et j'ai décidé de démonter le pare boue avant et de jeter un oeil. J'ai fini par y rajouter un petit collier de serrage à un endroit o uapparement il n'y en avait pas et la fuite à disparue.
Je précise que vu l'accès pas très facile j'ai mis pas mal de temps et j'ai vraiment eu du mal à passer le colier et le tournevis pour le serrer.
Ca a tenu puis j'ai eu un accident et donc le pare choc et le gicleur ont été remplacés donc je ne peux pas faire un retour d'expérience sur plusieurs années mais ça a tenu plusieurs mois.
A+
A+
BMW330XI
Salut tout le monde,
bon, j'ai acheté un gicleur chez BMW (32€). La manip est super facile, rien a purger, on débranche l'ancien, on branche le nouveau et puis c'est tout!!!
Le seul point dur est le démontage du gicleur. Pas très facile d'accès les clips même le garde boue tombé...
Micka
Micka
- Paulomars
- Véhicule : BMW e61 530XD Luxe
Salut MIcka,
J'ai le même problème que toi.
J'ai acheté le gicleur neuf mais si tu as un petit tuto pour le démontage du gicleur je suis preneur car je ne voudrais pas l'abimer.
BMW330XI
Slt tout le monde,
Désolé je n'ai pas fait de tuto ou photos.
Mais c'est assez intuitif le démontage.
Mickael
Mickael
Centu
- Véhicule : 320d E91 Pack Sport
comment as-tu repérer la fuite ?
BMW330XI
Et bien, sur mes 2 BMW e90, j'avais remarqué une flaque d'eau sous la voiture... Sur l'actuelle, c'était un filet d'eau en continue...
Le gars de BMW m'a dit que c'était courant sur les e90
