Capteur et voyant frein [RESOLU]
bonjour a tous j'ai donc changer mes plaquettes de frein arrière ainsi que le capteur mai c'est toujours allumé que faire ? est ce que débrancher la batterie une dizaine de minutes pourrais remédiez a ce souci ? merci a vous
Re: changement plaquette arrier + capteur et voyant toujours
Salut, normalement il n'y a rien à faire, si les capteurs sont neufs il faut attendre et rouler un peu et il devrait disparaitre. Sinon j'avais vu sur un topic de mettre le contact pendant 1min sur la position ou tous tes voyants s'allumes ( cran avant démarrage du moteur ).
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
sebinou9401 a écrit :bonjour a tous j'ai donc changer mes plaquettes de frein arrière ainsi que le capteur mai c'est toujours allumé que faire ? est ce que débrancher la batterie une dizaine de minutes pourrais remédiez a ce souci ? merci a vous
met uniquement le contact, sans démarrer la voiture, et au bout d'une dizaines de secondes le voyant devrait s'éteindre.
c'est bon problème résolu , merci a vous pour votre rapidité.
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Félicitation pour ton problème résolu
- Fredmas
Re: Capteur et voyant frein [RESOLU]
Tu confirmes donc que laisser le contact durant 10s a permis d'éteindre tes voyants ?
eu je pense qu'il y a plus de 10 seconde j'ai laisser jusqu a temps qu il s'eteigne.
- ricric11
pour les sceptiques une vidéo, regardez a partir de 5 minutes.
http://www.youtube.com/watch?v=CcSstG_el-I
- Fredmas
probleme resolu
et
merci pour l'info
et
merci pour l'info
