airbag qui s'allule et s'éteint
tabarez76
Message par tabarez76 »
salut a tous
voila j'ai un petit probleme qui m'embete un peut voici
quand un passager déscend du véhicule j'ai mon voyant d'airbag qui s'allume pendant 20 seconde puis s'éteint d'ou sa peut venir ? je n'est rien trouvé au sujet des E90 pour les airbag ...
raremment aussi le temoin de ceinture de sécurité qui dit que la ceinture n'est pas bouclé alor que oui, un redémarage et sa disparai
pas de sonerie juste le petit logo en haut du compteur
véhicule 318 D E90 12/2005 122 ch
ma copine 52 kg lol
merci beaucoup
reivax
Véhicule : BMW 525DA E60
Re: airbag qui s'allule et s'éteint
Message par reivax »
salut
je pense que c'est ton capteur de présence du siège qui doit commencer à déconner... ca commence toujours comme ça :)
ensuite il restera allumé en permanence !
A+
tabarez76
c'est con a changer ?
combien coute t'il environ ?
reivax
A changer sois même, il me semble qu'il faut demonter le siège...
Sur ma série 1, BM me piquait entre 300 et 400 euros de mémoire
tu peux déjà commencer a débranche le cable sous le siège et voir si tous les contacts des broches males/femelles correctes.
Xav
tabarez76
daccord vos mieux débranché la batterie ou pas ? tu ne te rapel pas le prix juste de la piece ?
reivax
pour moi ca n'avais pas fonctionné...
non il ne faut pas débrancher la batterie mais il me semble qu'il faut faire enlever le défaut avec la valise... mais pas sûr...
de mémoire, toujours, je crois que le capteur était dans les 150/200 euros, quelqu'un va peut être confirmer (c'était pour une série 1)
tabarez76
Merci bien
Il est chère le cochon LOL
C'est le tapis sensitif c'est sa ?
reivax
tabarez76 a écrit :Merci bien
uep.
tabarez76
personne d'autre a envie de repondre on croirai lol
