Problème démarrage à chaud très étrange - 330d
osgiliath
Salut à tous,
Je ne fais pas souvent appel à vos lumières, mais j'ai besoin de vous là.
Il s'agit d'une 330d de mi 2002 (modèle 184ch).
Il vient de m'arriver un truc très bizarre avec la 330d.
Je venais de prendre la voiture, disons environ 20 minutes, je me suis garé sur un parking (donc problème avec moteur bien chaud).
45 minutes plus tard, je veux repartir, impossible de démarrer.
Je fais les check habituels :
- huile moteur
- liquide de frein
- direction assisté
- je regarde si y'a pas une grosse flaque sous la voiture, rien du tout ...
- pas un voyant anormal au tableau de bord
- la loupiotte DDE s'allume 1/4 de sec et s'éteint dès que je mets le contact, comme d'hab
- la jauge de diesel est à 1/4 du réservoir
- niveau de température au 1/3 tier
Bref, tout est normal sauf que le moteur tourne bel et bien avec le démarreur, mais ne démarre pas. Donc pas de problème de batterie non plus, car ça tourne vraiment bien.
Il ne fait pas de bruit particulier...
Bref, tout est normal, sauf qu'après 2 ou 3 tours de démarreur, rien ne se passe (alors que le moteur est encore bien chaud, et qu'il fait 25 degrés dehors).
J'ai du essayé une petite dizaine de fois pendant 15 minutes, en refermant la voiture etc...
Et là, tout d'un coup, ça repart, comme si de rien n'était. Donc je coupe plusieurs fois, je retente, et ça redémarre à chaque coup.
Auriez-vous une petite idée ? J'aime pas du tout ce genre de problème.... Ca fait style "électronique". J'ai fait le plein de gazole au cas où...
Merci d'avance !
Raphaël.
- huile moteur
- liquide de frein
- direction assisté
Merci d'avance !
Raphaël.
Modifié en dernier par osgiliath le 29 juil. 2011 23:39, modifié 1 fois.
- elvia_007
- Véhicule : Bmw (f31)330d luxury
Re: Problème démarrage à chaud très étrange - 330d
Salut !
Je pense que c'est juste ton arbre à came qui est mort, rien de bien méchant !
osgiliath
Tu dois certainement parlé du capteur d'arbre à cames (et non de l'arbre à cames en tant que tel).
Effectivement, j'ai trouvé un problème similaire sur d'autres forums...
Bon j'espère que c'est bien cela !
Ciao.
Ciao.
gregory1249
- Véhicule : BMW E92 320 pack M mineralweiss
arbre à came
quel rapport avec la panne puisque apparement après le moteur fonctionne bien!
osgiliath
Re: Problème démarrage à chaud très étrange - 330d [Résolu]
Re,
Je viens d'avoir mon garagiste au téléphone, et il me confirme à 100% qu'il s'agit bien du capteur d'arbres à cames.
Et que quand le moteur refroidit, le moteur redémarre.
Merci en tout cas !
Ciao.
Merci en tout cas !
Ciao.
- elvia_007
osgiliath a écrit :Salut,
Ciao.
Oui, c'est bien ça...!
- elvia_007
osgiliath a écrit :Re,
Merci en tout cas !
Ciao.
- Portugal330D
- Véhicule : 330D e46 business
pour le capteur d'arbre a cames. J'en suis quasi sûre. Bon courage-
osgiliath
Merci pour tout.
Acheté ce soir chez BMW (108€ TTC quand même pour un tout petit machin).
Changé en à peine 30 minutes. Très facile.
J'espère que je ne serai plus embêté
Ciao !
Ciao !
- elvia_007
osgiliath a écrit :Merci pour tout.
Ciao !
Bonne route !
