Page 1 sur 2
Voyant "controle vehicule"
Posté : 27 juil. 2011 13:55
par Djay100
Savez-vous à quoi correspond le voyant "contrôle véhicule"? il représente la voiture sur un pont élévateur dans l'indicateur de maintenance.
Sur ma voiture, cela ne coïncide avec aucune autre maintenance (vidange, liq. de frein, plaquettes, contrôle technique, microfiltre d'habitacle......).
Est-ce pour autant il faut que j'amène la voiture chez BMW si il n'a aucun des éléments d'entretien courant listés ci-dessus arrivé à échéance?
Question subsidiaire. Sur ma 120i j'avais un voyant de maintenance qui donnait le kilométrage restant avant le changement des bougies d'allumage. Ce voyant n'y est pas sur ma 325xi E91. Est-ce le cas sur toutes les E90/91/92 essence?
Merci par avance.
Re: Voyant "controle vehicule"
Posté : 27 juil. 2011 16:59
par tam62
Je pense que comme cela l'indique c'est un contrôle générale du véhicule.
Etat des pneus, amortisseurs,echappement,courroies etc.............
Posté : 27 juil. 2011 18:02
par benoit
bien juste Tam62 *21*
Posté : 27 juil. 2011 20:58
par bebslab
tam62 a écrit :Bonjour,
c'est le contrôle technique ou un autre contrôle ? La mienne va bientôt arriver au 60 000 km et le logo correspondant au contrôle véhicule indique que l'échéance est à faire dans 10 000 km.
Posté : 28 juil. 2011 07:56
par Djay100
C'est juste un simple contrôle, comme l'indique Tam62.
Le contrôle technique c'est à 4 ans (puis tous les 2 ans).
Sinon, est-ce que quelqu'un connait la fréquence de changement des bougies d'allumage?
Posté : 28 juil. 2011 13:35
par tam62
Djay100 a écrit :C'est juste un simple contrôle, comme l'indique Tam62.
Il me semble que c'est tous les 30 000.
Normalement l'échéance est indiqué sur I-DRIVE, ou avec la commande check situé sur la commande de clignotant.
Posté : 28 juil. 2011 13:39
par Djay100
Ca me parait bizarre, c'était 100.000 km sur ma 120i.
Je vais me renseigner en concession.
Posté : 28 juil. 2011 14:01
par bebslab
ok merci du renseignement.
Sinon la voiture roule nickel je m'autorise quelque poussée à 4000tr/min lors des sorties de péage et ça marche impeccable
:D
Posté : 31 juil. 2011 18:26
par yvan
Oui le controle vehicule, c'est simplement un controle visuel avec un ptit essai à 70 € environ, pour ma part je l'est fait a 100 000 kms. et ma été offert par la concession.. *62*
Posté : 31 juil. 2011 20:06
par benoit
yvan a écrit :Oui le controle vehicule, c'est simplement un controle visuel avec un ptit essai à 70 € environ, pour ma part je l'est fait a 100 000 kms. et ma été offert par la concession.. *62*
la gratuité cela existe aussi chez bmw,pour les bons clients réguliers
