Voyant "controle vehicule"
Djay100
Message par Djay100 »
Savez-vous à quoi correspond le voyant "contrôle véhicule"? il représente la voiture sur un pont élévateur dans l'indicateur de maintenance.
Sur ma voiture, cela ne coïncide avec aucune autre maintenance (vidange, liq. de frein, plaquettes, contrôle technique, microfiltre d'habitacle......).
Est-ce pour autant il faut que j'amène la voiture chez BMW si il n'a aucun des éléments d'entretien courant listés ci-dessus arrivé à échéance?
Question subsidiaire. Sur ma 120i j'avais un voyant de maintenance qui donnait le kilométrage restant avant le changement des bougies d'allumage. Ce voyant n'y est pas sur ma 325xi E91. Est-ce le cas sur toutes les E90/91/92 essence?
Merci par avance.
tam62
Véhicule : Bmw 320D Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : VC50192
Re: Voyant "controle vehicule"
Message par tam62 »
Je pense que comme cela l'indique c'est un contrôle générale du véhicule.
Etat des pneus, amortisseurs,echappement,courroies etc.............
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Message par benoit »
bien juste Tam62 *21*
bebslab
Message par bebslab »
tam62 a écrit :Bonjour,
c'est le contrôle technique ou un autre contrôle ? La mienne va bientôt arriver au 60 000 km et le logo correspondant au contrôle véhicule indique que l'échéance est à faire dans 10 000 km.
Djay100
C'est juste un simple contrôle, comme l'indique Tam62.
Le contrôle technique c'est à 4 ans (puis tous les 2 ans).
Sinon, est-ce que quelqu'un connait la fréquence de changement des bougies d'allumage?
tam62
Message par tam62 »
Djay100 a écrit :C'est juste un simple contrôle, comme l'indique Tam62.
Il me semble que c'est tous les 30 000.
Normalement l'échéance est indiqué sur I-DRIVE, ou avec la commande check situé sur la commande de clignotant.
Djay100
Ca me parait bizarre, c'était 100.000 km sur ma 120i.
Je vais me renseigner en concession.
bebslab
ok merci du renseignement.
Sinon la voiture roule nickel je m'autorise quelque poussée à 4000tr/min lors des sorties de péage et ça marche impeccable
:D
yvan
Véhicule : 320d E92 SPORT DESIGN
Message par yvan »
Oui le controle vehicule, c'est simplement un controle visuel avec un ptit essai à 70 € environ, pour ma part je l'est fait a 100 000 kms. et ma été offert par la concession.. *62*
benoit
yvan a écrit :Oui le controle vehicule, c'est simplement un controle visuel avec un ptit essai à 70 € environ, pour ma part je l'est fait a 100 000 kms. et ma été offert par la concession.. *62*
la gratuité cela existe aussi chez bmw,pour les bons clients réguliers
