Problème de direction assister
Davy13
Message par Davy13 »
Bonjour, voici mon souci avec un petit espoir que quelqu un connaisse la solution.
Depuis que j ai la série 1 (1mois) j ai remarquer que ma voiture ne se remet pas droite après un virage ou sorti de rond point.. Je m explique: quand j ai reçu la voiture je trouvais qu elle tirai a droite , je les donc emmener faire une géométrie depuis ça va a peu prêt . Mais mon souci c est que de temps en temps le volant ne revient pas droit il reste du cote ou je vien de tourné. Si je le remet droit il repart vers le coter ou je vien de tourner et ce remet droit au bout d' 1 min même moins.d autre par pendant ce problème en sent comme une résistance dans le volant .je pense a un pb hydraulique ou de pompe mais j y connais rien et vu que se problème est aléatoire j ai peur que chez BMW il me dise qu elle a rien!!
Je sais pas si j ai très bien expliqué mon souci mais please help me!!!!!
performance57
Re: Problème de direction assister
Message par performance57 »
Davy13 a écrit :Bonjour, voici mon souci avec un petit espoir que quelqu un connaisse la solution.
As-tu assez de Liquide de direction assistée?Ou es-ce une électronique?
Ta géométrie est peut être mal faite... *29*
Un choc récent (trottoir?trous?) ou autre?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
peut etre une bulle d'air dans le circuit
démarre ta voiture, tourne ta direction jusqu'en butée de gauche a droite plusieurs fois, puis controle ton niveau de liquide de direction assistée.
et controle la présion de tes pneus aussi, met 0,2bar de plus que ce qui est préconisé.
