Est-il vrai que d'enlever la mousse du capot est favorable?
Tom
Voila j'ai entendu dur que la "mousse" du capot permet au moteur de mieu respirer si elle était enlevé ?
Bel@
Re: Est-il vrai que d'enlever la mousse du capot est favorab
Je n'ai jamais enttendu parler de ca? mais si tu l'enleve se que tu risque est surement un changement d'insonorisation au niveau du moteur...
Cordialement,
Bela
Cordialement,
Bela
Natha
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Salut a toi, et si ton moteur est chaud sa peux ne pas être bon pour ta peinture de capot, sa pourrais l'endommager.
Tom
Bien vu je n'y avait mais alors mais pas du tout pensé !!
- noujak
- Véhicule : BMW 320i E30 1984
Ca c'est du vérifier!
Sans isolant sur une de mes anciennes autos, la peinture s'ecaillait sous le vernis, le même modèle mais avec un turbo et isolant aucun soucis.
simfisher
effectivement, la mousse sert aussi d'isolant thérmique, sans ça la peinture du capot commence a s'ecailler avec le temps.
larmonica
comme dit simfisher c'est un isolant thermique!
mais aussi phonique
t'ienquiette... ci il a une mousse de protection c'est pour la bonne cause
ton moteur chauffe est c'est bien normal
que tu enleve la mousse ou pas, la dispertion des calories thermique ne ce fait pas la a mon sens
mais aussi phonique
