[TUTO] kit sièges chauffant
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Je vais essayer de vous expliquer, la mise en place de nappes chauffantes.Ce kit je l'ai acheter sur ebay.de 80euros fdc
http://cgi.ebay.de/2xNachrustsatz-SITZH ... 4aa7facab8
Le kit se compose de 4 nappes chauffantes, 2 par siège,une pour l'assise et l'autre pour le dossier.35 watts par nappe ce qui nous donne 70 watts par siège.2 porte fusible,2 relais et 2 boutons de marche de 2 niveau.
Lors de votre première utilisation ne vous inquiétez pas, les nappes sont longues à chauffer. Mais après elles chauffent quasi instantanément. N'hésité pas cette modification est incontournable avec un prix vraiment abordable *15*
Image merci a arktic blue pour ces 2 clichés *98/
Modifié en dernier par stahlgraumetallice46 le 30 déc. 2012 12:06, modifié 7 fois.
Re: [TUTO] kit sièges chauffant (en cours de construction))
On commence par l'installation des nappes chauffantes du dossier du siège.
les outils nécessaires une pince a bec plat ,un tournevis plat, un jeu de clé torx et des clips(chez bmw ces clips ne se vendent pas au détail,je les ai donc acheter chez norauto 6euros pour 15 clips.
voici le type de clips qu'il vous faudra acheter *008
Voici le dossier ,il y a 2 clips en dessous voir fleche rouge
le fameux clips très chiant a enlever ,je vous conseille de couper la tete,comme vous en avez acheter d'autre vous gagnerai du temps
une fois le clips enlever de chaque coté,il faut tirer sur le bord
vous obtenez ceci
sur le dossier il y a 2 clips de chaque coté ,les memes que ceux démontés précédement
une fois c'est 2 clips enlévés tirer sur le dossier vers le bas
voila une fois le dossier démonté
ensuite il faut enlever le morceau de cuir coincé sur la piece en fer(de chaque coté)
Modifié en dernier par stahlgraumetallice46 le 28 juil. 2011 23:23, modifié 2 fois.
Re: [TUTO] kit sièges chauffant (en cours)
ensuite on tire sur la partie de cuir situer entre les 2 morceaux de cuir que l'on a enlever précédement
voici ce que ca donne une fois enlever
et maintenant on pousse cette partie démontée pour la faire venir de l'autre coté du siége coté assise
voici la partie que l'on vient de pousser,on la récupère et on tire dessus
la on tire le coté droit
la le coté gauche
et voici ce que l'on a une fois la housse de cuir enlever,on a l'armature du siège
voici les 2 systèmes d'attache une fois démontés
pour enlever ces caches il faut soulever le coté droit et l'enlever attention aux 2 ressorts de l'attache de gauche
ensuite faite passer le cuir par dessus les système d'attache
voici la housse de siège enlevée
c'est moche un siège sans garniture *41*
on va pouvoir s'attaquer a la partie qui nous interesse la pose des nappes chauffantes
voici l'implatation des nappes chauffantes sur l'assise et le dossier
Imageassise
Imagedossier
Modifié en dernier par stahlgraumetallice46 le 28 juil. 2011 13:28, modifié 1 fois.
voici le principe du montage de la housse en cuir sur la mousse
il faut donc enlever toutes les agraffes comme sur la photo d'implatation des agraffes et des nappes chauffantes.
Je n'ai pas tout redémonter,le travail est trop long a effectuer.
Donc on enleve les agraffes une a une ,il faut enlever la totalité des agraffes ,ensuite on place la nappe chauffante entre la mousse et la housse de cuir.
La nappe est collé au double face sur la mousse du siège et on remet une a une les agraffes c'est pas évident mais en prenant son temps on y arrive *14*
Il vous faudra une pince a bec plat et une 2eme pince plate ou autre pour maintenir avec l'une et resserer l'agraffe avec l'autre.
Et pour le remontage ,on prend la procédure en sens inverse **1
On en a fini avec le dossier du siège ,on va s'attaquer a l'assise.
Pour commencer il faut démonter la partie plastique qui se trouve au niveau des manettes de réglages du siège (profondeur,hauteur,inclinaison)
enlever la vis se situant sur l'arrière ,il vous faut une clé torx de 20 (une vis a gauche comme sur la photo et une a droite)
ensuite il faut tirer vers le haut pour déclipser les 3 clips du haut
ensuite enlever le clips de devant comme sur la photo en faisant levier
et enlever les 2 clips du bas en faisant levier également
Modifié en dernier par stahlgraumetallice46 le 28 juil. 2011 13:29, modifié 3 fois.
vous obtiendrez ceci
ensuite on dévisse les 2 vis (clé torx de 30) sur l'avant du siège
on repasse sur l'arrière du siège pour déclipser la partie cuir qui se trouve entre les 2 trous tirer vers le bas
on fois c'est 2 opération terminé on peut soulever le devant l'assise complète et pousser l'assise sur l'arrière pour déloger l'assise de ces gonds
système de maintien de l'assise du siège( partie arrière)c'est pour cela qu'il faut pousser vers l'arrière l'assise
Modifié en dernier par stahlgraumetallice46 le 28 juil. 2011 13:32, modifié 2 fois.
