probleme avec radar de recul
larmonica
bonjour
depuis hier mon radar de recul ne fonctionne plus
j'ai effectué le test avec mon oreille collé au capteur et verdict 3sur 4 ne fonctionnent pas
esque c'est un probleme connu ?
sagit il des capteurs grillé ou du module ?
ca fait ch__r car c'est bien pratique
merci
merci
arpad
Re: probleme avec radar de recul
Je pencherais pour des capteurs abimé, un choc peut-être ou autre.
Au pire vois pour tester avec un autre possesseur de e46 équipé du pdc.
J'avais eu le même problème, enfin pour moi c'était 2 sur 4 qui grésillait pas. Le truc bizarre, quand je poussait sur le capteur avec mon doigt (assez fort) ils se mettaient à grésiller...
J'ai été en casse chercher 2 capteurs (que j'ai demandé à tester avant achat bien sur). Je les ai monté sur place.
Au début cela ne fonctionnait toujours pas, suite à quoi le gars m'a proposé de tester le boitier. Il en a donc mis un autre, verdict le pdc fonctionnait toujours pas, pourtant les 2 capteurs de la casse grésillait, et les 2 autres qui grésillait avant, grésillait toujours. Il m'a donc remis mon boitier, et au moment de faire marcher arrière pour sortir, le pdc s'est mis à fonctionner.
Cela fait un an que j'ai changé les 2 capteurs, et cela foncionne toujours à merveille.
Je ne peux que te conseiller par contre de chercher ces capteurs ailleurs qu'en concessions (on m'avait demandé grosso modo 90 EUR par capteur, sans pose)
Esperant avoir pu t'aider.
A+
A+
larmonica
merci ARPAD
je vais voir en casse , car j'en trouve pas sur internet
arpad
Hello,
Tiens nous au courant, en espérant que ton souci soit identique à celui que j'avais rencontré.
Et +1000 pour le "c'est bien pratique", je voyais pas trop l'utilité avant, mais depuis qu'il est réparé.....mes cervicales me disent merci.
A+
A+
larmonica
salut
j'ai trouve la cause du probleme !
j'ai testé les 3 liaisons defectueuese avec ma sonde qui fonctionne : les 3 liaisons ok donc sonde hs mais pourquoi 3 sondes en meme temps?
les sondes ont tous simplement pris l'eau!
j'ai ouvert une sonde en deux pour voir , et la surprise une espece de mousse pleine d'eau (fleche rouge)
j'ai plus qua trouver 3 sondes
demain j'vai voir a la casse
arpad
Content que ce ne soit "que" cela.
Pour le prix des capteurs, j'avais payé grosso modo 40e le capteur.
A+
A+
asakura
salut
quelle est la marque des capteurs d'origine sur un e46 330d de 2001? meme souci, quand je passe la marche AR, il y a un bip permanent pendant 3/4 secondes mais ca ne décelé aucun obstacle! j'ai la voiture depuis ce matin (le gars m'avait prévenu) et j ai remarqué qu'un des 4 capteur est différent !! comment faire pour le démontage?
merci d'avance
merci d'avance
asakura
bon j ai testé mes capteurs, 2/4 font ce fameux grésillement (c'est donc ceux qui fonctionnent) , j'en déduis que 2 sont "HS" comment faire pour les démonter? par l'extérieur (avec un petit tournevis)?
merci
merci
arpad
Si tu peux me poster une photo de ton pare-choc arr, je pourrais peut-être t'aider.
Quant à la marque, aucune idée.
Mais regarde sur ebay capteur pdc e46 ou sensor e46 etc, tu y trouveras peut-être une marque.
asakura
merci arpad,
voici des photos de mes capteurs AR :
vue d'ensemble : http://imageshack.us/photo/my-images/853/p1060471e.jpg/
1/4 est différent : http://imageshack.us/photo/my-images/32/p1060472v.jpg/
3/4 sont comme celui-ci : http://imageshack.us/photo/my-images/710/p1060473s.jpg/
