Problèmes FAP ou pas?
Bonjour a tous,heureux propriétaire d'une E61 2.0D fin 2006 Full Pack M de 160000km je commence à avoir des problèmes à l'accélération,en effet l'accélération n'est plus linéaire,elle accélère,plafonne un instant et continue son accélération,assez désagréable au demeurant.Assez bizarrement cela ne se produit pas a chaque fois,Le véhicule à été reprogrammé il y a un moment(218ch/400NM).Aucun défaut à l'ODB ni au passage à la valise.Le programmateur me confirme que mon FAP est encrassé et me conseille de le virer.Il est vrai que ces derniers temps le véhicule est utilisé en ville uniquement.
Une idée du problème?
Merci.
Merci.
Re: Problèmes FAP ou pas?
salut,la durée de vie d un fap est de 180000 à 200000km, en utilisation mixte (autoroute pour la régénération), il est possible que ton fap soit encrassé faute à ton utilisation citadine. perso, sur ma 535d, le diagnostic bmw me demandait de changer mon fap (2800€ de devis), j ai donc fait démonter mon fap et je l ai nettoyer avec des dégaissant et un gros karcher. le résultat est bluffant, la voiture marche comme neuve.
Ton FAP s est certainement encrassé à cause de ta reprogramation, ton moteur souffle beaucoup plus, et ton fap s est encrassé plus vite que la normale (surtout avec une utilisation citadine).
Je te conseille donc de :
Sois de le virer, ce qui entrainne une reprog du cycle de régénéation, et pose d une downpipe
sois de le nettoyer, ce qui est bcp moins honéreux(100 € de pose et de dépose dans un garage non bmw)
cordialement
Jules
cordialement
Jules
- stecom90
- Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Slt,
voici un petit tuto en anglais sur le nettoyage du FAP (DPF) : http://forums.5series.net/topic/94725-d ... r-the-dpf/
a+
a+
Je penche plutôt pour enlever le FAP.Mon épouse ne fait plus d'autoroute avec le véhicule,le programmateur m'as donné un devis de +- 750eur pour enlever le FAP,le précata,suppression de la vanne EGR ,et reprogrammation.
Merci de vos conseils.
