Triangle avec un A clignote
Escuco
Véhicule : BMW 535d E61
Message par Escuco »
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Sur ma E61 équipée de jantes en 18 du pack M, le volant vibre à partir de 120 km/h et un triangle avec un "A" a l'intérieur clignote de temps en temps. :(
Sachant que j'ai changer les pneus hier et que le mécano a oublier de reparamétrer le détecteur de pression de pneus. J'ai aussi un message "perte pression pneus, rouler à 80 km/h" (un truc comme ca). :shock:
Je précise que mes jantes sont d'origine BMW et que l'équilibrage était à zéro sur les 4 roues hier. Les pneus sont sans run flat.....(brigestone Potenza S 001).
:shock:
arnyuk
Re: Triangle avec un A clignote
Message par arnyuk »
Jamais vu ce sigle ... même pas dans la doc. Mets une photo stp ...
Escuco
Aprés plus de précision (ce n'est pas moi qui conduit cet voiture, c'est plus souvent ma femme..)cela serait un triangle qui aurait clignoté lors d'un freinage un appuyé en courbe. :o
D'ailleurs, qui pourrait me faire un retour d'expérience sur des roues sans pneus run flat. Mon message d'erreur est a m'on avis dû au fait que le mécano a oublié de re-paramétrer l ODB. *25*
arnyuk
re-paramétrer suite à quoi ?
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Message par benoit »
salut
c'est probablement le témoin de DSC (système qui compense les pertes d'adhérence lors des freinages)
pour l'avertissement de crevaison,tu remets la bonne pression dans chaque pneus,ensuite moteur en route ou contact mis tu vas par l'idrive dans "réglage véhicule-RPA-initialiser-confirmer"
a++
