[BMW 330D E46] le coffre ne s'ouvre plus
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Message par darkrc »
bonjour,
voila j'ai un problême sur ma e46, le coffre ne s'ouvre plus avec la poignée.il s'ouvre uniquement avec la télécommande.j'ai testé le contacteur avec un multimètre, et il fonctionne parfaitement le circuit se ferme. donc je me demande si il n'y a pas un relais quelque part?merci de m'indiquer ou il pourrai se trouver.
a vos réponses *62*
Tom
Re: [BMW 330D E46] le coffre ne s'ouvre plus
Message par Tom »
J'ai éxactement le même souci sauf qu'en plus je suis obligé d'ouvrir le cofre avec la clef (clef dans la serrure, le bouton fonctionne mais n'ouvre pas le coffre...)Un autre probleme est surmement lié : l'éclairage de plaque ne fonctionne pratiquement jamais ...
BMW dit qu'il faut changer tout les faisceau *29*
darkrc
j'ai fait quelques recherches de mon coté et j'ai découvert que ça pouvait venir du boitier ZKE qui se touve derrière la boite a gants. apparemment il y a des relais qui commandent la centralisation et les lève vitres.et l'ouverture du coffre se fait avec un relais uniquement dédié pour l'ouverture du coffre.j'ai vu sur le site de darkgyver comment remplacer ces relais.donc je vais voir dans cette voie là.par contre je n'ai pas de problême avec l'éclairage de la plaque,donc il se peut que ton problême soit différent du mien.
luffy34
Message par luffy34 »
des news????
darkrc
Rien de neuf pour l'instant,l'idée de trifouiller dans le boitier ZKE me fais un peu flipper,en plus je ne suis même pas sur que ça vienne de là 46* .Si quelqu'un aurai une info fiable sur ce problème,je suis preneur. *62*
MARC
Véhicule : BMW (E46) 330CI
Message par MARC »
Salut
Si vous avez l'anti car jacking (portes qui ce bloques seules à 5 km/h)programmé c'est normal.
Avez vous essayé avec le bouton dévérrouillage à l'intérieur de la voiture.
A+
MARC
darkrc
MARC a écrit :Salut
A+
MARC
oui en effet j'ai déjà essayé de déverrouiller avec le bouton de l'intérieur.j'ai déjà essayé toutes les solutions.mais non,c'est bien une panne.
merci en tout cas pour ta réponse. *98/
y' a quelqu'un dans la salle pour m'aider? *61* *61* *61*
luky56
Message par luky56 »
bonjour
j'ai exactement le même probleme que darkrc... fonstionne en télécommande mais pas manuel a la poigné . bouton central non plus
le system car jacking ca me gonfle je sais qu'il peut ce déprogramé avec la balise peu e^tre une soluce à envisager.
bonne chance
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
luky56 a écrit :bonjour
bonne chance
Merci d'aller te présenter s'il te plaît. *007
